clim
- sam007
- Année : 1986
clim
question bête... ou idéee folle ?
comme y'a des bricoleurs et des passionnés, j'voulais leur poser une question
vous pensez qu'il est possible d'adapter une clim d'un autre véhicule pour la mettre sur une espace I ?
Quels seraient les difficultés (ou impossibilités ?), quels clims (quels vehicules ?)
deuxieme question, mais pas bête cette fois-ci : Avec mon TDX de 1987, chez renault, ils m'ont dis qu'il fallait que je change mes amortisseurs, mais qu'il leur manquaient des caoutchoucs, qui ne se fabriquent plus, donc ne pourront jamais me faire l'intervention... ça vous dit quelquechose ? on peut se les procurer ailleurs ?
Re: clim
salut a toi
je sais que sur certaine espace I il y a une clim car j'ais voulue en instaler une aussi a lépoque ; donc si tu arrives a en trouver une c'est bien sinon pas possible car tu nas pas assé de place danc le compartiment chauffage...
pour les silembloc ca se trouve ...bizare ton histoire de amortisseurs!!!
- sam007
- Année : 1986
Re: clim
ça prend beaucoup de place, une clim ? (vi je suis LE newbie par exellence question bricolage... mais je m'y met ! doucement, mais surement )
- bidouille87
Re: clim
Hi, hi
Tu vois ton radiateur de chauffage? Baléze dèjà!
Tu vois tes 2 ventilos? Ca commence à prendre de la place!
Imagine que tu dois rajouter un radiateur supplémentaire (là t'as plus de place), un compresseur de clim, une bouteille déshidratante, un support de compresseur, les tubes du circuit réfrigérant et j'en passe....
C'est tout à fait possible, à condition de "récupérer" de la place. Mais, le tuning "mécanique" ne s'improvise pas.Il te faut : du temps , de la patience, des roros et beaucoup de connaissance!!
Et si Tchang te dis que ce n'est pas possible : tu peux le croire!!! Mais attend toi à ce qu'il nous prouve le contraire, un jour.
[font=Arial][/font]
:wink: Cordialement BIDOUILLE87
[img]http://www.spproust.net/userbars/userbar-pecuser.png[/img]________________________________________________
espace I TDX de 88 prés de 700 000km
cricri voyager 3L V6 east coast de 1990
Re: clim
moi j'ai dis que j'en ais vu a la casse des ph1 avec clim + recyclage ...
et c'était sur une quadra ...
si tu tombe un jour sur ca , tu peux le monter ...
mais je crois qu'il existe une boite qui pose des clim sur meusure ...
Re: clim
Bonjours
Circuit électrique différent
Système de sondes pour motoventilateurs
Relais et fusibles pour embrayage compresseur clim
Relais et fusibles pour les 2 motoventilateurs de refroidissement
Tableau de commande au tableau de bord
Renfort sur bloc moteur pour fixation compresseur clim
Poulie sur vilebrequin différentes
Alternateur différent et allignement courroie différent
Mise en place de l'échangeur sur le radiateur de chauffage dans le tableau de bord
Circuit rejet condensat
Oui il y a des sociétés qui montent des clims mais sur un espace phase 1 qui n'est plus coté
est ce que ça vaut le cout
- thierry94
- Finition : TXE injection
- Année : 1997
Re: clim
[quote="bernard";p="23487"]Bonjours
A+[/quote]
Salut, et boitier electronique aussi "pas la meme reference" @+
A+[/quote]
Re: clim
et en plus les clim de l'espace 1, c'est la préhistoire, ça rafraichit les doigts, c'est tout...
vu les tracas, je te déconseille fortment de le faire (bouteille déshydratante ou circuit ouvert, c'est pour être ennuyé par la suite).
mais chacun est libre de faire ce qui lui plait sur son véhicule...
vincent
vincent
Re: clim
j'arrête, c'est des glaçons qui tombent de mes yeux...
- Finition : Fidji
Re: clim
Bonjour je voudrais savoir il y a un espace essence dans le coin de chez moi a vendre avec la clim et je pensais recuperez la clim pour la metre dans mon Td( tout en sachant que j'ai un compresseur de clim qui traine sous mon capot qui ne sert a rien!) , vous en pensez quoi?
Fesable ou pas ?
Fesable ou pas ?
Espace 2.2DT 1998 non multiplexer pour ma belle fille
- Finition : Fidji
[quote="tchang";p="24834"]
pour la ph1 ca va etre dure car c'est rare
Je l'ai trouvé mais ma question es ce que la manip es fesable et surtout es ce que ca vaut le coup?
Re: clim
oui c'est fesable mais il y a pas male de boulo..
récupérer tout les faicaux elec, percage danc l'habitacle découpage ,normalement tu dois avoir le recyclage avec ...
le probleme c est le gaz , il n'est plus autorisé voir un équivalent...
avec ca tu aurras une espace de colection
si tu as vraiment
si tu as vraiment
