taz40 a écrit :c est pas les injecteurs a brides.... ça c est sur... je ne connais pas les dates de toutes les versions du j8s...
maintenant je sais pas non plus a quel date il sont passer au injecteur a vis
1994
Indique nous la référence sur la plaque alu sous la pipe d’échappement ( si elle visible vu la crasse )
.... pas gentil du tout pour le J8S de pat 02
Je ne sais pas à qui est la photo du second, mais à mon avis, il doit se trainer et siffler un peu : LDA non reliée au collecteur d'admission d'air
pub2n a écrit :Je ne sais pas à qui est la photo du second, mais à mon avis, il doit se trainer et siffler un peu : LDA non reliée au collecteur d'admission d'air
tu as l'oeil yann
GRAND ESPACE 3 2.2TD RTE 1998 604 000km GRAND ESPACE 3 2.2TD RX 1999 255 000 km
+1 .... bon oeil, et sans doute la nostalgie de notre admin ne plus entendre au quotidien la symphonie mélodie de ce bon vieux J8S
C'est que j'ai fréquenté les entrailles de ce J8S bien des fois
Il me parait bien bricolé en y regardant un peu plus :
- la durit bricolée et attachée sur le collecteur avec du fil de fer : bricolage de reniflard
- Installation électrique un peu farfelue : trop de fils visibles sans protections, voire débranchés ...
TheStone a écrit :+1 .... bon oeil, et sans doute la nostalgie de notre admin ne plus entendre au quotidien la symphonie mélodie de ce bon vieux J8S
Surtout nostalgie des heures passées dessous , sous le capot et dans les schémas électriques
.... à moins que ce soit jusque dans l'habitacle, à la place de l'éthylotest, pour faire le bon dosage du gasoil
Déjà un grand MERCI a TAZ et THESTONE pour cette photo j'ai mi 2jours 1/2 a trouver pour comprendre!!!!!!!
donc sans ça bah je pouvais pas savoir a quoi servait la pièce qui relis les 2 (fourchette et renvoi c'est ca?) un gros bizou a vous deux ..........;
Bon mais ca se complique toujours quand ca devient simple ^^ alors j'ai tous mi en place MAIS quand je met le moteur en route et bien je ne peux pas passer de vitesse!!!! Rrrrrrr ya til un autre cable (boite vitesse) qui aurait pu ce défaire ou y a t-il un ordre a respecter pour que cela fonctionne.........
Ps: je roulais quand le câble a lâché en pensant une vitesse bien sur......
et pardon j'ai rien dit par rapport a mon espace.......donc espace 1 phase 2 de 1991 voilà 2.1l TD.....les kilomètres? ya indiqué 380000 mais compteur bloqué depuis que je l'ai 3ans
