j'ai fais une recherche et soit j'ai mal vu soit il n'y a rien
Donc voilà j'ai un espace 2L 16s avec un GPL Borel dont le réservoir est à la place de la roue de secours,
je souhaite installer un attelage. Quelqu'un l'a t'il fait?
est ce possible ?
faut il démonter le réservoir?
je suis dans le flou
merci de m'aider
Espace 3 2L 16s initiale paris année 2002 équipé GPL Prins en séquentiel gazeux, avec injecteurs KEIHIN 177000 KM
Si le reservoir a la taille d'une de secours, je ne vois pas techniquement ce qui empêche de le poser.
Par contre, il me vient une question : Est ce que ta suspension arrière a été renforcée
En effet, sur le 2.0 8s GPL d'origine, Renault a renforcé la suspension arrière. Et comme le fait d'atteler fait pencher un peu plus vers l'arrière ton véhicule ...
en voilà une bonne question!!!!!!!! je n'en sais rien si elle à été renforcée on verra ce que ça donne
pour l'attelage je vais l'acheter et essayer de le monter on verra bien apparemment il y a 2 boulons qui vont être dur à mettre sans enlever le reservoir
Que ce soit roue de secours ou cuve GPL torique... l'attelage passe sans problèmes !
Sans rien a démonter !
Injection Deka Siemens ( injecteurs 854714 mono-jet863409 multi-jet autres modèles en test !), "débridé", 100% E85 sans modifs Le remplaçant est arrivé, un RT de 08/1996, 120251Km, remise en beauté en cours... Twingo 1.2 16V 12/2001 moteur D4F neuf 0km 75cv boite quickshift ( même daube que l'easy ) => passée en 5 manuelle
