Bonjour a tous
y a t'il quelqu'un parmis vous qui aurait une vue eclatée dur le chnagement des garnitures de tambours arriere ?
Car je dois les changer suite au gel une garniture s'est decoller
et impossible de remettre la main sur ma RTA depuis mon demenagement
merci d'avance
Bonne journée a tous !
Alain
voila , garnitures et cylindres de roues changer !!!
pas sans mal ce satané ressort inferieur !!!!! reste plus qu'une purge generale a faire et reglage du frein a main !! a ce propos je me souviens plus tres bien si le reglage se fait au niveau du levier sous la caisse , sous la protection de chaleur ????
garniture decollé
un bon coup de nettoyant frein
tout est en place
pour répondre à ta question ,sous le lévier de frein
il faut que tes garnitures commence à lécher les tambours et compter entre 5 et 8 crans au frein à main
bon réglage
GRAND ESPACE 3 2.2TD RTE 1998 604 000km GRAND ESPACE 3 2.2TD RX 1999 255 000 km
dom89 a écrit :bonjour
bon réglage
merci du renseignement ! donc tu tires legerement le frein et ensuite tu regles ? c'est bien ça ?
Alain
il faut que les machoires commencent à lécher les tambours(de chaque coté) ,sans que le frein à main soit serré
à la fin du réglage ,lorsque tu sers le frein à main tu dois avoir entre 5 et 8 crans
dom89 a écrit :il faut que les machoires commencent à lécher les tambours(de chaque coté) ,sans que le frein à main soit serré
ok merci !!!
Bon pour faire suite au changement de garnitures arrieres j'aurais besoin de votre avis
j'ai ressorti l'espace de mon garage avant de le purger !!!
la pedale est assez mole ( besoin de pomper )
y a t'il juste la purge a faire ou besoin de passer par la case " garagiste "
merci a vous !!
Alain
bonsoir ,
il faut purger ,tu commence par l arriere droit puis le gauche
tu as pas de fuite a tout hazard
VENDU a 305600kmsRENAULT ESPACE 3 2.2TD de 1999 avec 300600 kms ,jante alu 17p silverstone ,vitre teinté ,eclairage interieur led et changement couleur en bleu du compteur et acccessoire tableau de bord BMW E92 325d de 2008 avec 118000 kms ,pack sport +pack eclairage au poignée de porte ,phare xenon , angels eyes , jante 18p vitre teinté
