circuit de refroidissement
bonjour,etant novice quant à l'approche du forum, je vous prie de m'en excuser par avance. notre espace 1 phase2 de 1990 a 470 000 kms et un ami vient de changer l'embrayage en déposant le moteur (question de facilité!). or, depuis nous nous trouvons sans chauffage!! il ne semble pas y avoir de vis de purge sur ce modèle, le ldf ne semble pas vouloir aller dans le radiateur de chauffage alors qu'en faisant passer de l'eau avec un tuyau d'arrosage , celle ci s'écoule sans restriction. est ce qu'une fuite légère au niveau du vase d'expansion peut empêcher la purge automatique? y a t'il eu inversion au remontage entre le tuyau supérieur du radiateur chauffage qui va vers le refroidisseur d'huile et le tuyau inférieur du radia/chauff. venant de la pompe à eau? un schéma de ce circuit me serait d'une grande aide.
merci à qui voudra bien m'éclairer de ses lumières afin de pouvoir retrouver la douce chaleur de notre cocon à quatre roues, compagnon fidèle depuis 18 ans.
espace1 phase2 turbo D J8S de 1990 avec 470 000 kms, moteur et turbo d'origine.
Re: circuit de refroidissement
Bonjour et bienvenue,
.... fais nous une photo des durits que tu soupçonnent être inversées![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
.... la fonction
doit aussi toujours être ton amie
.... as tu une RTA![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
.... la fonction
![Image](http://i71.servimg.com/u/f71/11/21/38/98/recher11.gif)
.... as tu une RTA
Bonjour et merci thestone,
tu trouveras ci-après la photo concernant l'entrée et sortie du radiateur de chauffage ce qu'il me faudrait aussi c'est le sens d'écoulement du circuit dans chaque élément. La RTA ne montre qu'un schéma très succinct du circuit (tube inférieur et superieur du radiateur de chauffage).
En te remerciant par avance, j'espère que la photo passera.
Bonsoir et encore merci pour l'aide, j'espère avoir bien suivi les indications.
ce sont les 2 photos des tubes qui vont ou viennent du radia/chauffage que je t'envois, mais je ne connais ni leur sens ni leur position réelle.
est ce le bouchon du vase qui serait bouché et empêcherait la purge automatique?
Cordialement.
Cordialement.
m'excuser, je veux pas creer de la bagarre, mais, les photos, selon moi, pas eloquentes de tout, il faudrait les faire plus larges comme encadrement, et, peut etre plus des photos.
avec ou sans cette pb de radiateur de chauffage, je vous conseille fortement de demonter le thermostat pour voir l'etat, le faire un nettoyage au vinaigre blanc, une epreuve au casserole et les trous conseilles mme du notre colegue pontiac.
pouvez vous nous dire si les 2 morceaux de tube qui sortent du panneau pedalier sont en metal ou en plastique ?
bon travaill.
bon travaill.
@ l'espacel'espace a écrit :m'excuser, je veux pas creer de la bagarre, mais, les photos, selon moi, pas eloquentes de tout, il faudrait les faire plus larges comme encadrement, et, peut etre plus des photos.
1. clique sur la photo et tu l'as en plus grand
2. appuie sur la touche CTRL et en même temps la molette de la souris
pour le montage, ça me parait bizarre, mais je suis habitué qu'aux essences
Merci Vincent pour l’astuce, que je connaissais et à laquelle je ne pense jamais, pourtant c'est bien pratique ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
+1l'espace a écrit :m'excuser, je veux pas creer de la bagarre, mais, les photos, selon moi, pas eloquentes de tout, il faudrait les faire plus larges comme encadrement
+1 pour constater la fermeture complète à froid et ouverture complète à chaudl'espace a écrit :avec ou sans cette pb de radiateur de chauffage, je vous conseille fortement de demonter le thermostat pour voir l'etat, le faire un nettoyage au vinaigre blanc, une epreuve au casserole
l'espace a écrit : avec ou sans cette pb de radiateur de chauffage, je vous conseille fortement de demonter le thermostat pour voir l'etat, le faire un nettoyage au vinaigre blanc, une epreuve au casserole et les trous conseilles mme du notre colegue pontiac.
" les petits trous de notre ami du Nord Cotentin vont encore retarder la montée en t° et par là même le chauffage " = 2 trous de 2 mm ??? pas de tout... garanti ! ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
jld31 a écrit :....... notre espace 1 phase2 de 1990 a 470 000 kms et un ami vient de changer l'embrayage en déposant le moteur (question de facilité!). or, depuis nous nous trouvons sans chauffage!! il ne semble pas y avoir de vis de purge sur ce modèle, le ldf ne semble pas vouloir aller dans le radiateur de chauffage alors qu'en faisant passer de l'eau avec un tuyau d'arrosage , celle ci s'écoule sans restriction. est ce qu'une fuite légère au niveau du vase d'expansion peut empêcher la purge automatique? y a t'il eu inversion au remontage entre le tuyau supérieur du radiateur chauffage qui va vers le refroidisseur d'huile et le tuyau inférieur du radia/chauff. venant de la pompe à eau? un schéma de ce circuit me serait d'une grande aide.
.... par exemple va voir ICI quelques péripéties
Bonsoir, je ne sais si la purge a été bien faite, étant donné qu'elle est automatique, elle doit se faire seule! telle est l'une de mes interrogations.
mais je pense qu'elle ne l'est pas. Le tube en grande partie métallique qui part de la pompe à eau pour aller dans l'entrée basse du radia/chauf chauffe alors que la sortie supérieure vers le refroidisseur d'huile est froid. Pour moi, il y a inversion des tubes et certainement de l'air dans ceux-ci.
C'est la raison de ma demande de schéma du sens du circuit, comment purger l'air si elle ne se fait pas automatiquement, la cause en est elle: probléme sur le bouchon, dans le vase d'expansion, à qoi sert la durit qui part du dessus du thermostat vers la partie haute du vase, peut on éprouver l'étanchéité du circuit?
La brochure haynes est elle plus précise que la RTA?
.... as tu lu mon lien dans mon précédent message
.... et fais nous une photo plus large![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
ici, m'excuser que je me permets, mais on peut avoir un beau exemple d'une jolie attitude d'un collegeue avec 5 messages vers un autre collegue avec 12400 messages... ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
