Bonjour à tous
Bien que Renault me dise que la perte de puissance de mon moteur ne provienne pas de la vanne egr (car la valise ne signale rien ) j'aimerais toutefois faire l'essai de la débrancher ''pour voir''. Peut-on faire ça tout seul ou bien faut-il faire appel à un pro ?
Merci de vos conseils
elle se trouve sur le colecteur d'admition et il y a un tuyo en fer qui dessend vers le colecteur d'échapement ...
si tu as le temps ; je te conseille de la nétoyer
pour la vanne EGR ça dépend des modèles, les derniers sont électriques et gérées par le calculateur (dCi) pour le 2.2td je ne sais pas, quel est ton modèle?
la vanne a été débranchée et ... ça va mieux . D'après le mécano, je roule trop souvent à bas régime, ce qui ne permet pas une évacuation des suies. Voilà ! En tous cas, merci des conseils prodigués.
Tchang, le nettoyage de la pipe d'admission : c'est réservé à une élite ou bien est-ce accessible à n'importe qui ? faut-il un outiullage spécifique ? Bref, comment fait-on ?
de mémoire il y a une 15' de vis sur le dessu (pipe admition) avec une cléé de 10 ou 11 je ne sais plus 10 je crois ..
non aucun outie spécial ...
n'oublie pas les bougie car une fois que tu as déposer la pipe d'admition il est tres facile d'atteindre les bougie
de quel type de perte de puissance parle t'on ?
je suis pour ma part un peu "deçu" de la puissance de mon 2.2 DCI ( 130cv) , bien qu'il ne manque pas de reprise en 4eme ou en 5eme !
en seconde et en troisieme, je ne le trouve pas "costaud", mais c'est peut être normal, j'ai entendu qu'en dessous de 2000 tours, l'espace 2.2 DCI est un peu pataud !
Suite à l'allumage du voyant "pb electronique", grosses fumées noires et plus de puissance, j'ai fait et ça marche.
En tout cas merci pour le tuto de démontage , je vais essayer de la nettoyer.
Espace III 2.2 DCI privilege de 2001.
