infiltration d'eau
Sylvain50260
Re: infiltration d'eau
Message non lu par Sylvain50260 »
Il doit bien y avoir une solution pour accéder à cette gouttière de toit ouvrant sans démonter un accès exterieur :!:
Sylvain50260
:roll: je viens de regarder et je ne trouve pas cette canalisation au niveau du toit
Ouvrant :cry:
:idea: .... il faut persister dans la recherche de l'origine de cette infiltration :wink:
.... est-elle récente :?:
.... as-tu fait des travaux récents qui pourraient en être l'origine :?:
.... as-tu fait l'entretien de ton toit ouvrant :?:
pour le toit ouvrant regarde ici https://www.passion-espace-club.com/view ... nt#p213246
:idea: hésite pas à te servir de la fonction Image et a traiter tes joints caoutchouc à la glycerine ou au silicone en les nettoyants avant :wink:
Sylvain50260
Non pas de travaux récent, la fuite a au moins 6 mois ,entretien fait
C'est vraiment énervant cette prise d eau :oops:
yoyo30
Message non lu par yoyo30 »
Il m'est arrivé un soucis similaire l'an passé et voici les explications de la solution copiées dans ma presentation et collée ici .
si ca peut te servir car à mon avis , tous les espaces ont cette ouverture obstruée en usine à l'aide d'un scotch recouvert ensuite par la peinture .
La nuit de lundi à mardi , L'espace a décidé de se recycler en récupérateur d'eau de pluie.... :twisted: :twisted: :twisted:
résultat ...ma femme , la gueule enfarinée ce matin, part au boulot et se retrouve avec de l'eau au chevilles ...... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
et moi encore au pieu rêvant à ma journée glandage :mrgreen: :mrgreen: :(
le réveil fut douloureux :twisted: :twisted:
résultat des courses .....
un tableau de bord d'E3 ""escampé "" sur le gazon qui a repris des couleurs suites aux fortes pluie de cette nuit :roll: :roll: :roll:
une voiture en vrac et mes gamin a tours de role (heureusement j'en ai trois :mrgreen: ) qui balancent le jet à l’extérieur et moi a l’intérieur le nez sur le moindre recoin pouvant laisser s'infiltrer cette flotte de merde .....
j'ai fini par trouver .... :!: :?: :?: :!:
Une pastille en papier scotch :shock: :shock: dans l'ouvrant de portière qui cache un trou ....une réservation pour je ne sais quoi au ras de l'aile ...l'eau qui coule du toit passe dans l'ouvrant , ruisselle le long de l'aile .....et rentre dans l'habitacle ..... :twisted: :twisted:
c'est situé sous la charnière de porte du bas ..
....forcement la voiture à 13 ans donc le scotch je vous fait pas un dessin. :roll:
une journée de perdue pour démonter , éponger , chercher , asperger ....tout ça
Le problème est réglé au SIKA noir 8) 8)
Espace 3 2,2DT RXT 1998
Sylvain50260
Bonjour j ai déjà vérifier ce petit scotch il es sur bien coller même pas écorner sur un coin :cry:
tanguyd
Message non lu par tanguyd »
J’ai eu un problème de fuite il y a 2 ans à l’avant droit, c’était une fuite au niveau de la custode.
Grand Espace III 2.2 DT finition RXT Janvier 1999 282 000 KM
Citroen Xantia 1.9 TD Aout 1998
Ford Fiesta IV essence Mars 1997
Citroen Traction Avant 11 BL 1953
Sylvain50260
8) Ok je vérifie mon joint et vous redis ça en espérant que ce soit bien ça ce serai cool
Sylvain50260
Ça serai bien ça mon joint est d'école sur le bas du custode
Plus qu a trouver la bonne colle et essayer en croisant les doigts :D
Merci je vous tiens au courant :P
tu prends du joint détanchéite noir pour toiture ,dans un magazin de bricolage et tu seras tranquille un bout de temps :wink:
hésite pas à éditer ton premier post pour marqué [résolu] dés que tu seras sur du résultat :wink:
Sylvain50260
Ok merci!!! Pas de problème je le ferai
Sylvain50260 a écrit :Ok merci!!! Pas de problème je le ferai
.... et alors :?:
darkangel77390
2ème modèle : [Espace I 2.1 TD]
Message non lu par darkangel77390 »
il s'est noyé ... ?
ma ville miniville
espace 2 2L1TD 1994 RN
E4 2L DCI 175CV initiale
E2 2.1 TD de madame
..... peut-être :?:
..... c'est vrai que les marais étaient blancs dans le Nord Cotentin ces dernières semaines :wink:
TheStone a écrit :..... peut-être :?:
Vrai du coté des marais de Chef du pont et Carentan
Mais sur Bricquebec mis à part les ruisseaux genre du "pont aux ânes" ou l'Aizy... pas de quoi aller blanchir de grandes étendues citées ci dessus ! :lol:
Autres lieu dit au drôle de nom dans le même coin : "La planche aux vaches"
Entre les ânes et les vaches çà sent bon la Normandie non ?? :mrgreen:
darkangel77390
le tout sur une planche en sapin pour surfer sur la vache ... euh la vague ---------> | -]
ma ville miniville
E2 2.1 TD de madame
blackbird
Message non lu par blackbird »
depuis quelques temps, sur mon grand Espace 2.2Dt de 2001, j'avais remarqué la présence d'eau dans le coffre de rangement sous le siège chauffeur .
Mais là, grosse innondation . La moquette, toujours cotè chauffeur s'est transformée en éponge .
Après recherche sur le net, j'ai regardé si le clapet de la boite de récupération d'eau cotès gauche n'était pas bloqué ou bouché .
Rien trouvé de particulier hormis un morceau de platique provenant de l'ancien rtro détruit lors d'un accrochage .
J'ai vu que qu'aux extrémités inferieures du pare brise, les canaux d'évacuation d'eau provenant de la baie de pb étaient complétement ostrué par du " compost "
J'aurais bien voulu enlever la plque sous les essuis glace, mais impossible de les démonter de leurs axes .
J'ai bien sur tout nettoyé et aujourd'hui je vais démonter la moquette pour l'aspirer et la faire sécher .
J'ai cherché après le scotch mentionné plus haut et je ne l'ai pas trouvé .
Quelqu'un aurait il une petite photo ca serait plus explicite pour le localiser .
Ou si vous avez d'autres pistes pour identifier la provenance de cette eau ??
Par contre rien du tout cotès passager .
Merci d'avance pour vos réponses .
Grand Espace 3 2.2 Dt 116cv de 2001
blackbird a écrit : Rien trouvé de particulier hormis un morceau de platique provenant de l'ancien rtro détruit lors d'un accrochage .
Justement... voir de ce coté
Si le joint est mal repositionné ( voir pas remis... si si çà arrive ! ) => fuite ! CQFD
blackbird
j'ai démonté le retro gauche c'est justement comme ca que j'ai pu enlever le morceua de l'ancien retro .
Par contre, j'avais commencé à sécher l'interieur et avec la pluie forte qui est tombée tout à l'heure, j'ai vu que l'eau doit arriver par la gouttière que l'on peut voir sur la photo plus haut .
C'est la gouttière qui est juste à l'entrée de porte, dans laqeuuel cour une gaine de fils . Juste à coté de la vis de masse .
Est ce que ca peut aiguiller pour l'origine de la fuite ??
Je pense que l'eau remplie la gouttière et qu'une fois celle ci pleine ca se derverse dans le plancher et aussi les accéleration et décelération favorise son écoulement .
blackbird a écrit :Bonjour,
Prend une photo... parce que là... :roll:
blackbird
yoyo30 a écrit :Image
8) 8)
la " gouttière " en bas à gauche de la photo, là où une gaine électrique circule, en dessous du boulon de fixation de la masse
Précision, l'infiltration se produit à l'arret, et sans doute aussi en roulant, .
C'est pas une gouttière...
Si de l'eau circule a cet endroit c'est qu'elle arrive d'ailleurs !
Reste a trouver l'endroit...
blackbird
je sais bien que c'est pas une gouttière, mais c'est le terme le mieux adapté que j'ai trouvé .
A priori, je pense que l'eau vient de l'avant mais bon ????
Quelqu'un plus haut parlait d'un scotch, je ne le trouve pas .
Pouvez me donner plus de précision sur sa localisation ??
didtherace
en parlant d'infiltration, vous en pensez quoi de la mienne ??
J'ai injecté du silicone car les joints exterieur commençaient à se décoller mais toujour ce point d'humidité !!
Des conseils, astuce, truc auquel je n'aurai pas songé.
Merci pour vos retours.
Did.
