USURE VOLANT MOTEUR
- kcc38
- 3ème modèle : [Espace II V6 BVM]
- Finition : Olympique 92
USURE VOLANT MOTEUR
BONSOIR LES TANKEUR'S......
Je suis en panne de démarreur, je vais donc le changer, étant donné que j'ai accès au VOLANT MOTEUR, par le biais d'une photo, plus ou moins de bonne qualitée, il y aurait-il des yeux d'experts qui pourrait me dire si celui-ci est usé ou pas.
Etant donné que sur le tuto de MISTER GOGO, il conseil d'y jeter un coup d'oeil....... mais moi, pas expert.... !
Etant donné que le véhicule est de 95 et à 334 000 kms...
Merci de votre aide.
Uploaded with ImageShack.us
ESPACE2 2.1 Td -------> 387 000 kms (vendu)
ESPACE2 V6 -------> 226 000 kms
ESPACE3 2.2 Dci -------> 252 000 Kms
Re: USURE VOLANT MOTEUR
Vous soupçonnez d'usure ou ?
La couronne dentée d'entrainement est en très bon étét pour un véhicule de ce kilométrage
Slt,
+1 , rien d'urgent sur la couronne.Au prochain changement d'embrayage rien t'empeche de la retourner sur le VM
gwenTXE a écrit :Slt,
Tu sort la couronne et tu la repose dans l'autre sens....
C'est bien ce qu'il me semblait comprendre...
Donc la dessouder... et ressouder... avec le risque de voile par la suite...
pontiac = chef vous vous moquez de nous ? ou c'est de soudure la ? seulement de chauffer le pignon/couronne, le sortir, le renverser, rechauffer un peu, et c'est fait
mais, quand on fait uin sujet comme ceci, je crois q'un parle d'autre usure, celle de la surface d'appui/friction...la c'est delicat...a refaire...
Tout simplement,chauffer,sortir la couronne,la rechauffer et la remettre en place
Il me semblait avoir vu des cordons de soudures... ou je confond avec un autre modèle de volant moteur... c'est fort possible avec la quantité qui me passe entre les mains...
.... l'embrayage avait sans doute chauffépontiac a écrit : Il me semblait avoir vu des cordons de soudures...
TheStone = si besoin, on peut faire des soudures sur un volant de moteur avec la plaque de pression / disque / couronne deposees.
