info niveau d'huile sur espace3
bonsoir : petit probleme de niveau ; a l'epoque j'avais un espace 3 2.0 8s avant le démarrage indique le niveau d'huile puis la température d'eau. la je viens d'acheter un 2.0 16s voir photo , quand je veux demarrer il m'indique seulement la température d'eau . d'ou vient le problème ou est ce normal..... merci
Re: info niveau d'huile sur espace3
j'ai vue sur le forum que ca peut provenir de la sonde de pression d'huile ; quelqu'un pourrai me dire si il a deja eu le probleme sur un 2.0 16s et ou la sonde se trouve car je n'ai pas de rta !! merci
- 2ème modèle : [Grand Espace III 2.2 DCI 130]
- finition : Expression
Bonsoir, sur le miens, j’appuie sur le commodo droit pour faire défiler (avant ou juste après avoir démarrer), sinon je n'ai que l'information pour l'eau.
Peut etre que c'est le cas pour toi aussi ?
Espace III 2.2 Dci 130 Privilège de 2001 JE0K - G9T (282 868km) et un joint de culasse...
Grand Espace III 2.2 Dci 130 (finition je dirais expression) JE0KL (81 176 km) remplacement moteur !!
Bonjour,roxane57330 a écrit :j'ai vue sur le forum que ca peut provenir de la sonde de pression d'huile ; quelqu'un pourrai me dire si il a deja eu le probleme sur un 2.0 16s et ou la sonde se trouve car je n'ai pas de rta !! merci
C'est normal.
Pour obtenir le niveau d'huile, tu appuies, après le démarrage du moteur, sur l'extrémité du comodo d'essuie-glace. C'est tout !
Et il revient automatiquement en température d'eau au bout d'une minute environs.
Bonne route !
bonjour : merci a vous deux ; effectivement sur le 2.0 16s c'est de cette facon quand voit le niveau . le 2.0 8s le voyant au tableau de bord faisait les deux en meme temps " eau et huile " bizarre !!!! oui je sais je controle toujours en plus a la jauge mais ce temoin "T. de bord " est quand meme un peu juste . petite question sur les the race les poignees des vitres electrique ont un revetement gris et sur le mien il colle et rugueux . j'en ai nettoye un , mais pour que ca ne colle plus , il faut enlever cette couche ett dessous c'est lisse comme sur les poignees normale..... merci a vous
Et oui, des fois il suffit de se donner la peine de consulter le livret de la voiture, tout y est bien expliqué ! (Page 1.33)
D'ailleurs en relisant ce paragraphe je m'aperçois qu'il est d'une clarté plus que douteuse !
Avis à tous :
Qu’est ce que vous comprenez et est ce que çà correspond au fonctionnement de votre véhicule ?
Avis à tous :
Re: info niveau d'huile sur espace3 " RESOLU"
et oui monsieur j' sais tout !! si vous avez la doc yes : mais sinon comment faite vous ? vous demadez comme moi !!!!! si tous le monde connaitrai tout sur leur voiture , les forums ne servirai a rien ....
Je ne suis pas monsieur je sais tout, loin de la ! Sinon çà se saurait !
Je dis simplement que la consultation de la doc doit être un réflexe avant toute chose.
Ce n'est pas une perte de temps, c'est un investissement : celui qui aura trouvé la réponse à sa question dans la doc aura définitivement mémorisé la chose. Celui à qui on a donné la réponse te reposera la même question quand il se retrouvera devant le même problème.
Je sais çà fait un peu ancien combattant, mais ma longue carrière dans le milieu informatique m'a montré que donner la solution à un problème sans que "l'autre" fasse "l'effort de chercher" n'est pas la bonne manière, sauf à produire une génération d'assistés
Pour en revenir au sujet :
Acheter une voiture sans livret est un signe que l'entretien en a été négligé
Procure toi un livret (chez Renault, sur le net, ici ...) tu y trouveras plein de choses intéressantes.
Enfin, le plus marrant : l'explication du livret ne correspond pas au fonctionnement de mon III
Sans rancune
Sans rancune
je préfère mieux que le vendeur me présente toutes les factures dont la plupart vienne de chez Renault et me dise qu'il n'a plus le livret de l'espace " pour savoir comment fonctionne la clim etc......"!!! sur ceux sujet résolu bye
Mauvais point
Sur un forum d’échange il est de bonne coutume de faire des retours ( expliquer comment tu as fait par exemple ).... c'est pas le cas !
C'est qu'arrive un moment faut faut prendre une décision :
- Soit sortir le porte monnaie et investir un minimum ( RTA, manuel utilisateur, etc )
- Soit simplement s'enlever les doigts... ( vous connaissez la fin
Comme dit plus haut... c'est ainsi que l'on a le droit a une génération d'assistés ( quoi que ce n'est pas une histoire de génération car maintenant c'est tout age confondu ! effet de mode ?
roxane57330 a écrit :je préfère mieux que le vendeur me présente toutes les factures dont la plupart vienne de chez Renault et me dise qu'il n'a plus le livret de l'espace " pour savoir comment fonctionne la clim etc......"!!! sur ceux sujet résolu bye
Mauvais point
cool l'admin sur le sujet
dom89 a écrit :cool l'admin sur le sujet
En ce moment on a tout : soleil, vent, pluie, crachin, douceur ... sauf la neige dans la même journée
explication du climat local :
- anciensafraniste
+1000 sang froid et nerfs d'acier !!!! chapeau bas Monsieur l'admin
riez , riez monsieur ; mais j'avais oublie que si certaine personne n’était pas la , le monde s'arreterai de tourner!!!!!
modération
ne voulant pas ouvrir un débat sur ta réponse à prendre au premier ou au second dégré
je te conseil de relire" les us et coutumes "du site et surtout le dernier post du président du forum
je cite
je cite
orval56 a écrit :petit avertissement :
quiconque critiquant ouvertement et sèchement les responsables du site (admin et/ou modo) après une remarque constructive verra son sujet supprimé.
ici, il n'y a que des bénévoles passionnés, qui essaient d'aider en dehors de leurs heures, mais qui ne sont pas des enseignes "renault minute".
