fuite liquide de frein sur recepteur embrayage espace IV!
champisere
Message non lu par champisere »
Bonjour á tous ,
je suppose que je suis pas le seul á avoir(ou avoir eu) ce problème :!:
Fuite de liquide de frein par le récepteur d'embrayage et la douloureuse ca fait mal environ 2000 euros de réparation!
Ma voiture á á peine 100 000 Kms
question :
=> puis je avoir espoir d'obtenir une aide financière de renault?(pour vice caché?)
=>Je crois qu'il faille déposer le berceau et tomber la boite apparemment il y a du boulot qui sait exactement ce qu'il faut faire et est ce compliquer?
=> Faut il changer le volant moteur en même temps(je pense pas ) par contre l'embrayage oui car de toute manière il doit être plein de looked car il patine un peu....
=> il parait que passer le tuyau de l'emetteur dans l'habitacle c'est une vrai misère :!:
Merci de votre aide pour des infos
Champisére
Re: fuite liquide de frein sur recepteur embrayage espace IV
champisere a écrit : => il parait que passer le tuyau de l’émetteur dans l'habitacle c'est une vrai misère :!:
C'est clair que pour le kit émetteur/récepteur ce n'est d'une facilité enfantine ! ( je viens d'en sortir 1 sur un 2.2Dci et l’accès est pire que sur le III :roll: )
Pour la prise en charge du losange => même pas en rêve ! ( m'enfin... qui n'essaie rien n'a rien ! )
champisere
pontiac a écrit :Salut,
j'ai envoyé le courrier par email on verra bien mais bon c'est clair on á le droit de rêver :cry: et pourtant...
dis moi si tu viens d'en faire un est ce qu'il faut bien retirer la batterie etc par dessus ensuite enlever les vis de la boite de vitesse et sortir la boite par dessous
faut il enlever le berceau pou pas?
est ce compliquer á purger le récepteur ou est la vis de purge?
c'est quoi la technique pour passer l’émetteur dans l'habitacle?
Merci pour tous
Outlander 68
Désoler pour ce problème à a peine 100.000 km c'est assez douleureux... :roll:
J'ai trouvé ceci
:arrow: https://www.passion-espace-club.com/view ... =9&t=23508 (incomplet biensûre :twisted: )
et
:arrow: https://www.passion-espace-club.com/view ... 4&p=204600
Si tu ne les auraient pas encore lus.
jeffdelf
Finition : Carminat
Message non lu par jeffdelf »
Déja qu'on paye un crédit pour nos voitures, alors avoir en plus 2000 € a sortir pour un truc qui n'aurait jamais du arriver :!: :!: :!: :shock:
Renault Espace IV 2.0 DCI 150 Carminat de 2008 >>> 145.000 kms . acheté a 131.500 en février 2013
SYM GTS 300 2013 >>> 1800 kms
Forum SYM GTS : http://www.sym-gts.fr/forum/index.php
marron glacé
C'est une panne pas si rare que ça sur les 2.0, mais qu'on voit plus souvent sur les 175cv. Quelle est ta version ?
Lorsque j'avais acheté mon camion il y a deux ans, j'avais prévu ces 2000 euros pour cette panne qui ne m'est pas encore arrivée (140000km aujourd'hui). A priori, il n'y a pas d'autres pannes récurrentes sur cette motorisation.
Les bva accouplées au 2.0dci sont costaudes, et ce genre de panne ne peut arriver ! Financièrement, contrairement aux idées reçues les versions bvm peuvent parfois être moins avantageuses financièrement...
Bon courage
champisere
Bonsoir à tous,
c'est clair j'ai bien les boules 2000 euros c'est pas rien et ca c'est sans le volant moteur qui normalement n'est pas à changer!
je sais pas encore si je le fais moi meme ou pas c'est surtout pour sortir la boite de vitesse qui me fait un peu peur tout seul ca à pas l'ai évident....
ma version est une 2Dci privilège de décembre 2006
je regarde les deux liens merci
Champisère
champisere
jeffdelf a écrit :Déja qu'on paye un crédit pour nos voitures, alors avoir en plus 2000 € a sortir pour un truc qui n'aurait jamais du arriver :!: :!: :!: :shock:
c est clair!
marron glacé
champisere a écrit : ma version est une 2Dci privilège de décembre 2006
150cv ?
Outlander 68
150cv ?
La fonction recherche fonctionne également dans ce sens :wink: ...c'est un M9R :lol: PK4 :lol: :lol:
Plus serieusement il s'agit du dCi 150 :roll:
champisere
oui 150 Ch
champisere
pouvez vous me confirmer qu'il faut bien tomber la boite de vitesse mais pas le moteur?
faut il un outillage spécifique sur ces moteurs 2dci 150 chevaux pour tomber la boite car j'ai la revue technique mais du 1.9 dci et du 2.2 dci pas du moteur 2 litres :!:
Sur la revu il parle d' un montage pour soutenir la boite??????
Merci de votre aide
Champisère
Oui pour descendre la boite il faut tout virer autour ( batterie, etc... )
Ensuite ce qu'indique la RTA c'est pour la maintenir et la descendre sans forcer... faisant la même chose avec une chèvre de par dessus...
Il faut aussi abaisser le moteur, l'incliner et l'avancer un poil ( le brancard et berceau gênants pour sortir "aisément" la boite... )
Bref ! même méthode que pour le 1.9 et 2.2Dci...
champisere
ok merci donc enlever le berceau? ou juste le desserrer?
Outlander 68
Le berceau est a déposer...attention à la colonne de direction qui devra être bloqué par le volant ou déposer la colonne.
champisere
Ok et faut monter la voiture de combien de centimètre à peu près?(pour sortir la boite)?
champisère
Outlander 68
Aucune idée.
Les pro utilise un élévateur à colonnes (pour monter le véhicule) et un support elevateur ou moteur (pour la dépose de la boite ou moteur)...Pontiac le fait avec une chèvre :mrgreen:
C'est pour plus d'aisance (vu qu'il faudra changer l'embrayage)
:shock: tu veut faire çà sur la rue :?:
champisere
non dans mon garage au chaud..... j'ai une chèvre , des chandelles ,deux crick manque plus que le courage pour ce lancer......
champisere a écrit :non dans mon garage au chaud..... j'ai une chèvre , des chandelles ,deux crick manque plus que le courage pour ce lancer......
Avec tout çà tu devrais y arriver sans problèmes... comme tu dis faut juste le courage...
champisere
c'est le coté sortir la boite qui me fait un peu peur est ce que tout seul ca le fait? j'ai déjà fait pas mal de mécanique mais toujours en amateur :cry:
Outlander 68
champisere
oui merci je vais consulter ces liens c'est sur il y a toujours un première fois mais une fois commencer le travail il faut aller au bout.....
champisere
Bonjour á tous
si je le fais moi même je change le volant moteur pour être tranquille mais la je vois deux modèle pour le meme véhicule qui pourrais me dire la différence? je vois pas?
http://www.mister-auto.com/kit-d-embray ... 04752.html
car celui ci il propose qu'une référence?
http://www.webdealauto.com/fr/kit-d-emb ... e.asc.html
Merci beaucoup car je suis perdu et je voudrais pas commander le mauvais
champisére
Dernière modification par champisere le 11 févr. 2013, 09:51, modifié 1 fois.
champisere
et puis la est ce qu'il y a juste le récepteur? pas l’émetteur car j'arrive pas á trouver sinon l émetteur???
<MErci á vous
http://www.mister-auto.com/dispositif-d ... 8_g47.html
champisere a écrit :et puis la est ce qu'il y a juste le récepteur? pas l’émetteur car j'arrive pas á trouver sinon l émetteur???
<MErci á vous
Le kit Saachs est apparemment, juste le récepteur (la butée hydraulique quoi ;) )
