en panne demarre plus
Re: en panne demarre plus
Bonjour à tous
Tourge, c'est pas pour le prix d'une courroie vis à vis du prix d'un moteur par la suite " des fois que ça casse " peut-être que non, mais .....
Poulou
Poulou
Espace lll 2.0l 16v Année 2002. CT le 04/O5/2012. 2OO.000 Km. Moteur F4R 140 cv, type JOEL.
+1 Surtout sur un 2.2 DT où la courroie fait un trajet complexe et souffre pas malPoulou a écrit :Bonjour à tous
Poulou
SURTOUT sur un mazout
contrainte BIEN plus importante qu'un essence...
Lionel13
- Année : 1997
Hello !!!
Alors quelles sont les nouvelles du dieseliste ??
Espace 2.2 DT 1997 - JE0E - 205 000 Km
- canaja26
Slt , ben j espere l avoir demain , au derniere nouvelles
La pompe tourné et ce n etait donc pas l electrovanne
Ni la tete hydrolique , je doit appelé en debut d am .
Mais vu les délais j aurais bien mieux fait d en prendre une
Sur le boncoin et le faire moi meme j aurais deja ma voiture
Et cela m aurais couter dans les 300$ tt compris , la je m attend
Au pire ...
Au pire ...
https://t.me/pump_upp
.... si je comprends bien, ton dieseliste n'a pas encore localisé la panne
.... mais a t-il vraiment travaillé dessus depuis début février
- canaja26
non jpense pas il ma croqué la cervelle en m expliquant qu il avait une galere avec une cascade de distrib , du coup j ai les boulles je l ai mis au garage pour l avoir vite fait du coup j aurais bien mieux fait d acheter une pompe sur leboncoin et je l aurais tout simplement remplacé .
- canaja26
slt , donc ca avance mais pas en bien , le garage m a appeler en medisant que le pb d injection est regler c était l electrovanne du coup enorme colere est prise de bec car j ai bien tester ce vanne et elle fonctionnait impek , mais la voiture ne demare toujours pas !!! meme au start pilote d apres lui le pb viens d ailleur .
il m a sortit que la distrib est decalé [ quelqun a deja evoquer cette possibilité plus haut ] , cepandant cela me surprend beaucoup qu une vanne ne marche plus par magie etc il m assure qu il n on pas touché a la distrib ni déposé la pompe .
donc y a t il un moyen de comtrolé le calage de distrib sans tout démonté ?
- blacksamourai
mp envoyer
Lien de parrainage Allbebrid
- canaja26
merci beaucoup pour le MP je vais potassé tout a tete reposé et me relancé la dedant samedi j ai prit une courroie neuve car j ai fait le kit complet il y a 20000kms , pour le galet tendeur c est possible de le réutilisé ou il faut le changé ?
- blacksamourai
Si ta fait que 20000km et que le galet n'a pas de jeu et n'est pas chantant garde le, sa reste mon avis mais c'est se que je ferais.
- canaja26
ok merci pour l info , je pense que c est juste du decrantage car pas entendu le moindre bruit mecanique genre pb linguet , j espare que de remplacé la distrib suffira , croisons les doights et bonne soiré je repasse pour la suite et merci
Lionel13
- Année : 1997
On avais pourtant insisté un moment sur le controle de la distribution et son calage ...
Sans gros démontages tu peux déja controler ton calage : Mise en place de la pige et tu peux déja controler l'alignement du repère de la poulie de la pompe à injection avec le repere du cache poulie.
Ensuite que dire du diéseliste ??? Il se rends compte du décalage de la courroie apres le changement de l'electrovanne ?? Il lui a bien fallu 15 jours pour diagnostiquer cela ... quelle honte
Remets tout a plat tranquille au niveau de ta distri et repart sur de bonnes bases fiables pour ton diagnostic.
Bon courage !!!
Bon courage !!!
- canaja26
C est sur que la pour le garage @$$/^*&&$@^&
Je demonte et controle tt ca samedi en esperant
Que rien ne soit touché niveau meca , c est vrais
Que j ai jetait un coup d oeil rapide a la distrib , mais vu que
Pas entendu de bruit meca louche j ai laisser tomber
Une erreur idiote que m a priver de voiture pour rien et la confier
A un mecano qui ne l est pas plus que mo boulanger ...
M enfain je regarde samedi et je repasse , merci pour
Les docs
Les docs
- canaja26
re , j ai rekup mon espace et j ai démonté vite fait les caches suport etc et super surprise !!!deja bravo pour ceux qui on tapé juste pour distrib et le plus c est que ma courroie de distrib fait environ 6mm de large elle c est toute bouffé par frotement mais je ne sais pas encore sur quoi elle frotte car je n ai pas finni de demonté je repasse demain , cdlt
Désolé pour toi ...
Regarde l'état de tes galets et de ta pompe eau. A mon avis, il y en un qui a du jeu et qui a fait glisser ta courroie sur un bord
Désolé pour toi ...
- canaja26
je regarde ca demain matin mais c est louche la distrib a 20.000kms et on avais bien prix notre temps pour la faire et le kit complet en plus tous les galet et damper , m enfin je voie ca demain , bonne soirée
- oliv_77
Un galet qui grippe doit pouvoir donner cet effet la !
- blacksamourai
Un galet qui grippe au bout de 20000km c'est de la m*rde, donne nous la marque du kit que tu as acheter pour l’éviter.
- canaja26
donc il manque au moin 10 dents et elles se decollent a la main
- canaja26
bon bilan 4 linguets détruit !!! help comment récuk les petit bous ??,
Désolé
Avant de faire la pêche, vérifie la bonne remontée des soupapes ... Tu as une chance sur 2 que la culasse ait pris . Pontiac a fait un sujet la dessus . Pour ma part, lors de ma casse de poulie d'AAC avec 4 linguets hs : une soupape pliée et une culasse hs
Bon courage
Bon courage
- chgreg59
- Année : 1997
je pense que les soupapes ont mangée
ESPACE 3 ,2.2 dt ,rte JEOE05
(vendu)
et la meute de sangliers au p'tit matin !!
(vendu)
- canaja26
il y a une plaque metalique dessus les linguet coté egr et de super impact dessus , je pense que ca a tappé assez fort , pourtant j était en premiere , je suis vert !!
