Panne essuie glace [résolu]
- Modèle : [Grand Espace III 2.0]
Bonjour a tous j ai un petit souci avec mon espace 3 2l rxe de 99 les essuie glace marche pas et après avoir testé le moteur et le comodo don tout fonctione bien reste plus que le relais a regarder mais je n arrive pas a le trouver quand je démonte la trape au pied côté passage ou il y a les fusible je n est que 2 petit relais violet et c tout
Merci de vos réponse et bonne journée a tous
Espace 3 2l rxe de 1999 150000 km
Re: Trouver le relais d essuie glace
Le forum est animé par des bénévoles qui ont une vie autre que celle du forum ... ce n'est donc pas comme Renault Minute, les réponses peuvent mettre des heures ou des jours à venir .
Et à plus fortes raisons aux heures où les gens gagnent leur vie .
Les réponses risquent en plus d'être encore moins rapides pour des nouveaux utilisateurs qui paraissent pressés ... ce n'est pas un jugement, juste un constat des usages sur le net
De plus , pour que tu aies une réponse fiable, il serait utile de savoir si ton III est multiplexé (cf le sujet en post it dans la section du III )
Sans cette donnée , pas de réponse fiable .
Ah oui, juste un truc ... on parle de l'avant ou de l'arrière
Les 2 fonctione pas et j ai pas tout comprit à l histoire du multiplexe
Merci pour cette infos et après vérification j ai un multiplexe et quelle différence ça peut faire pour mes essuie glace je suis un peut perdu
Pour faire simple et être plus clair...
Pas multiplexé => relais pour les essuie glace !
Multiplexé => PAS de relais => c'est le B2i qui gère
( tu peux chercher longtemps... aucunes chances de trouver ce relais !
Faut aussi arrêter de lire ( croire ) les conneries qui peuvent être dites sur d'autres forums généralistes... ( on y a eu droit ici dernièrement
Merci pour vos réponse un petit coup de balise s impose alors encore merci et bonne journée a tous
Je dirais même plus, l'avant est géré par le B2I et l'arrière par le B2I et le boitier de gestion hayon .
Tu es bien sur que le + arrive au commodo des essuies glaces
Pour te faire une idée de la différence entre le non multiplexé et le multiplexé : compare un walkman des années 1980 avec un lecteur MP3 , tu verras la différence
, c'est la même
Oui oui je vais voir ce week end pour changer le boîtier a coter des fusible
Bonjour a tous verdict c était une masse qui a lâche c bon tout refonctione
.... merci du retourTidus7676 a écrit :Bonjour a tous verdict c était une masse qui a lâche c bon tout refonctione
TheStone a écrit :.... merci du retourTidus7676 a écrit :Bonjour a tous verdict c était une masse qui a lâche c bon tout refonctione![]()
.... mais svp un peu de valeur ajoutée pour le forum serait un gros +, par exemple quelle masse et où
Endroit avec photos... pourquoi pas !
Mais là je pense que çà c'est trop demandé !...
Euh, un gros + , ce n'est pas une masse
ok
Pour le reste, j'édite le titre en fonction du contenu réel
Re: Panne essuie glace [résolu]
Bon ben je crois qu'on ne saura pas de quelle "masse" il s'agissait...dommage.
pontiac a écrit :Endroit avec photos... pourquoi pas !TheStone a écrit :.... merci du retourTidus7676 a écrit :Bonjour a tous verdict c était une masse qui a lâche c bon tout refonctione![]()
