Compteur Kilométrique et Km/h Bloqué
KevSpace08
Année : 1997
Re: Compteur Kilométrique et Km/h Bloqué
Message non lu par KevSpace08 »
pub2n a écrit :Bonsoir
Pas de souci pour l'image,faute avouée ... excusée ;) et puis tu remercie les auteurs quand tu trouves :) c'est assez rare pour le souligner ;)
Le capteur que tu montres est celui de la marche arrière ...
Il y a des sujets avec l'endroit du capteur avec des images, je regarde cela plus tard ... pas les images avec moi :(
-j'ai toujours etait remerciant envers tout le monde :) ( et comme dit l'ancien, la politesse ne tue pas ;) ""seul le mal élevé se fait tuer "on le remets dans le droit chemin" "" )
Sinon encore merci pour l'info de la marche AR ;)
dom89 a écrit :un autre sujet ou j'en parle avec un photo https://www.passion-espace-club.com/view ... K1#p154932 :wink:
j'avais justement vu ,comme je te l'avais dit aussi ^^ mais moteur monté cela ne me disai rien ,c'est pour cela que j'ai montré la photo "reprise de pub2n" pour confirmation ;) Maintenant je sais ou il est ce Tachymètre :twisted: héhé !
cependant il faut que je règle une chose avant tout "hors sujet du capteur de vitesse" ce sont le kit complet amorto,ressort,coupelle et rotule dir. :roll:
Mais sinon je vais tenté de faire comme l'unes des personnes qui a ouvert ce capteur ,le nettoyer recoller la tete, pour voir si ça marche "car de toute façon d'une manière ou d'une autre il est Mort ,donc bon..."
Mais sinon j'ai une question...:
J'ai vu pas mal de sujet parlant de l'ABS qui dépendait du capteur de vitesse à partir de 2000...bon la dessus ok j'ai compris...Mais moi ce que je ne comprends pas -->
- une fois mis le contact (pour ça ok) donc le tableau de bord affiche tout corectement (pas de SERVICE ni STOP) cependant l'ABS reste rouge, et quand je roule et que le compteur ne fonctionne pas ya rien qui se passe juste le petit Service qui ce fou en route...mais..mais , dès que le compteur lui se fou en route... là le STOP s'affiche ...Y a-t-il un rapport avec l'ABS ou pas ? car compteur fonctionnant ou non l'ABS reste rouge.
Si vous pouvez m'eclairé ^^ ? ça serait super :)
les anciennes :
- SR5 five 1.4 de 1989 (C3G) ,R21 2.1 GTD de 1992 (J8S) ,R19 1.9D de 1994 (F8Q) ,Xantia 1.9TD de 1998 (XUD), Scénic 1 Ph2 1.9Dci (F9Q"F8T) de 2000
Les actuelles:
- R19 1.4 RL de 1992 ,moteur Cléon (C3J 710) à carbu simple corps.Aquis le 18.04.12 avait 189 350kms actuellement 31.03.2017 elle a 241 864kms
- Espace III Alizé 2.2dT "du 06/1998" (JEOE05) ("G8T 716") avait "243Mkms" Rouge Rubis (Parti en Ferraille/!\).
https://www.passion-espace-club.com/view ... 28&t=25658 <= Présentation et divers des Espaces III
https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=25937 <= pannes rencontrer
- Espace III 2.2dT RTE "du 10/1997" (JEOE05) rouge rubis (G8T 716") aquis le 01.06.13 à "294 695kms" (Au 31.03.2017 il a 356 754kms a sont actif)
Le problème de l'ABS est à part de celui de ton compteur je pense.
Il réagit de façon normale dans ces alertes. Il détecte un problème de capteur ou de gestion au démarrage et te le signale . Logique . Quand tu commences à rouler, il reçoit de la part de ses capteurs des informations incohérentes entre les quatre roues et les autres données externes ... et te génère une autre erreur ... logique aussi quand on est un simple calculateur :mrgreen:
KevSpace08
Année : 1997
Ok ,mafois dès que j'ai le capteur de vitesse je regarde pour l'ABS ;) à suivre ;)
les anciennes :
Les actuelles:
