leve vitre qui ne remonte pas / RESOLU
BABSI
Message non lu par BABSI »
bonjour a tous.
apres avoir utilise la fonction recherche sans succes,je vous explique mon petit soucis actuel.
ma vitre avant droite descend si j appuie sur le bouton de la porte avant droite,mais ne remonte pas...
et du cote chauffeur,rien .ni descente ni montee?
par contre ma vitre cote chauffeur fonctionne tres bien!!
je ne sais pas par ou commencer mes recherches!
Dernière modification par BABSI le 13 févr. 2013, 17:34, modifié 1 fois.
espace 2.2i j63705 de decembre 1994
yamaha 125 ybr e 2006
shun67
Année : 2005
Re: leve vitre qui ne remonte pas
Message non lu par shun67 »
salut,
verifie tes connections coté chauffeur car j'ai un soucis similaire defois la vitre coté passager ne marche pas et si je joue avec la fiche coté chauffeur ca marche ( pour la vitre passager)
le bouton coté chauffeur est peut etre en cause
Opel Tigra 97
192 000km
BABSI
shun67 a écrit :salut,
merci,je vais regarder ca ce soir,mais j ai un doute car elle descend bien avec la fiche cote passager...
Si l'un des 2 ( 3 en tout ) inters bug => les vitres ne fonctionnement pas correctement !
Ils sont "liés" ensemble !
Reste plus qu'a trouver lequel arrive en fin de vie...
Rémy62
2ème modèle : [Espace I 2.1 TD]
finition : TurboD
Message non lu par Rémy62 »
jais moi aussi rencontrer le même problème un petit coup de "dremel" avec l'outil abrasif qui passe entre les connections
et plus de soucis ,un peut de produit gras favorisant le contact et l'absence de corrosion et tout remarche
tout frais de se matin
ESPACE 1 phase 2 .TD couleur vanille 259000 km
ESPACE 2 TD 09/1994 /7PL vert metal 284 000 km moteur boite 10 500 km
ESPACE 2 TD 93 pour pieces
ami 8 1969/TRACTION 11 F 1954/ID201974/TYPE.E 1961 ect ...
NEW MAP 98cc 1933/ RDX 125 YAMAHA 1975/ VESPA 5a 1965/ CADY MOTOBECANE 1969/MOTOBECANE AV42 1962 ect...
BABSI
probleme resolu en 9 minutes grace a shun67 :lol: renault minute peut venir prendre des cours sur le forum :P
en effet le connecteur cote conducteur etait mal branche ou debranche,plutot mal branche a mon avis car la descente etait possible....
shun67
Année : 2005
Re: leve vitre qui ne remonte pas / RESOLU
pour une fois que je peu aider malgré mes faibles connaissances en mecanique :lol: :lol: :lol:
mais il est vrai que avec les secousses dut a la fermeture de la porte, la cosse a tendance a ce decrocher :mrgreen:
Opel Tigra 97
192 000km
ESPACE35
Message non lu par ESPACE35 »
Je déterre ce post car j'ai voulu retirer ma platine leve vitre coté chauffeur sur le 4 de ma fille.
je ne vois aucune vis qui me permettrait de le faire
je ne veux pas forcer sur les boutons sans savoir comment bien faire
A vous lire
BABSI
ESPACE35 a écrit :Bonjour
A vous lire
salut;
sur l espace 2,les boutons sont differents ,il s enclenchent dans le placement et l'acces aux fils se fait directement par le vide poche de la porte sans demontage..
