Bruit de grincement lors du braquage.....
Bonjour a tous!!
Récent propriétaire d'un espace 3 2,2 l dci de 2001, je viens de constater un bruit à l'avant gauche lors du braquage à gauche... J'ai vu sur le forum que ce problème est connu et pour autant, n'étant pas mécanicien, ni un pro de ce type de véhicule, j'aimerai pouvoir clairement identifier la nature du problème et son remède. Et pourquoi pas, m'appuyer sur un passionné outillé avec qui je pourrai effectuer les réparations....j'habite dans Paris et je dispose d'une place de parking.
J'aimerai que mon " collector" reste en pleine forme pour pouvoir transporter ma famille encore longtemps.......
Merci a vous tous de vos posts!!
Antoine
Antoine
Espace 2,2 dci the race de 2001, 257000 km.
Re: Bruit de grincement lors du braquage.....
c'est un probléme de roulement d"amortisseur ou un ressort de cassé
Je crois que ce serait plutôt en rapport avec la pompe de da.... Il y a un sujet la dessus sur ce forum. Malgré tout je suis pas sur du tout!!!
Maladies ( parmi tant d'autres ) bien connues !
+1dom89 a écrit :bonjour
Salut!! Est ce que je dois en déduire que je suis bon pour le remplacement de la pompe?? Ou des roulements d'amortisseur ou ressort??
Alougab75 a écrit :Salut!! Est ce que je dois en déduire que je suis bon pour le remplacement de la pompe?? Ou des roulements d'amortisseur ou ressort??
QUI a parlé de pompe
Et pour le ressort ou roulement çà... TOI SEUL peut le voir... ce n'est pas le genre de truc qui se confirme à distance ( le net a des limites
- anciensafraniste
La fois ou cela m'est arriver c'etait les coupelles HS
Alain
Alain
Si ca peux t'aider a changer tes roulements d'amortissseur...
https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=24371
ESPACE III - RXE 2.0 - JEOA05 - Dec 1997 - 240000 Km
Merci miky01 pour cette explication en image!! Je vais donc contrôler visuellement si la cause de ces craquements provient bien de la. Quand a la probabilité que ce soit la pompe de DA j'ai ouvert mon capot brièvement aujourd'hui et j'ai constaté du côté gauche du compartiment ( côté réservoir liquide Da) ce qui semble être de l'huile.....elle s'écoule sous le véhicule en faible quantité sans pouvoir identifier l'origine de cette fuite.. Je vérifie des demain le niveau de liquide DA pour écarter cette hypothèse...... Le niveau d'huile moteur est correct ainsi que le circuit de refroidissement. Voilà pour les constats.....j'en saurais plus demain. Merci encore à vous tous de vos posts... Je vous tiens au courant!!
- anciensafraniste
salutAlougab75 a écrit :Merci miky01 pour cette explication en image!! Je vais donc contrôler visuellement si la cause de ces craquements provient bien de la. Quand a la probabilité que ce soit la pompe de DA j'ai ouvert mon capot brièvement aujourd'hui et j'ai constaté du côté gauche du compartiment ( côté réservoir liquide Da) ce qui semble être de l'huile.....elle s'écoule sous le véhicule en faible quantité sans pouvoir identifier l'origine de cette fuite.. Je vérifie des demain le niveau de liquide DA pour écarter cette hypothèse...... Le niveau d'huile moteur est correct ainsi que le circuit de refroidissement. Voilà pour les constats.....j'en saurais plus demain. Merci encore à vous tous de vos posts... Je vous tiens au courant!!
l'huile de DA est rouge donc tu ne peut pas te tromper !
Alain
