ne fonctionne plus au gpl
- chris34
- Finition : Authentique
Bonjour a tous
Voila donc mon espace 3 gpl d'origine ne bascule plus au gaz
Et si j'insiste ca sent le gpl
Si vous avez des idées de recherche je suis preneur
D'avance merci
D'avance merci
espace 3 2.0 gpl d'origine de 1998 et 250000 km
Re: ne fonctionne plus au gpl
Bonjour et bienvenue,
.... la fonction
de ce forum doit toujours être ton amie
.... et ça sent quoi le GPL
.... ça craintchris34 a écrit : Voila donc mon espace 3 gpl d'origine ne bascule plus au gaz
- chris34
bonsoir
j'ai bien essayé mais rien trouvé qui me corresponde !!
- chris34
juste une précision ca bascule (j'entend l'electrovanne)
mais elle ne veux pas demarrer et idem moteur lancé
Il y a 3 électrovannes au total. 1 sur le réservoir et 2 sur le vapodétendeur (dont une pour le ralenti)chris34 a écrit :juste une précision ca bascule (j'entend l'electrovanne)
avec la recherche en prenant juste le mot GPL tu tombes rapidement entre autre sur ces 2 sujets:
https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=25375
https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=23981
Par contre pour l'odeur de GPL un contrôle visuel des tuyaux puis avec une bombe détecteur de fuite de gaz (après avoir forcé la commande des électrovanne manuellement)et de préférence à l'air libre
Espace 3 RTE 2.0 essence/GPL 1999 - 177.000km
JE0A multipléxé.
Honda CB500 - 130.000km - VENDU en 2019
Honda CBF 600 S - 60.000km
Clio 2 Phase 2 Campus 2005 - 57.000km
JE0A multipléxé.
franc a écrit : Par contre pour l'odeur de GPL un contrôle visuel des tuyaux puis avec une bombe détecteur de fuite de gaz (après avoir forcé la commande des électrovanne manuellement)et de préférence à l'air libre
- tourge
Sur le système, il y a 3 électrovannes dont 2 sur le vapodétendeur.
Il faudrait vérifier qu'elle ne soient pas coupées et que le courant leur arrive bien.
Le vapo est-il d'origine, les membranes ont-elles déjà été changées ?
Quand tu ouvres le bouchon du vase d'expansion, se dégage-t-il une odeur de gaz ?
Ce sont les premières pistes que je peux te donner.
En fonction de tes réponses, on ira plus loin.
A bientôt
D'autre messages sont arrivés pendant que je rédigeais ma réponse, je fais donc doublons sur certains points
A bientôt
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
remplaçant du forum Fievez
- chris34
merci pour vos reponses
concernant le vapo je ne sais pas (d'origine ou pas et si membrane changées)
pour le vase je fais cela ce matin
Concernant les electrovannes comment je verifie cela (moteur demarré ou pas ????)
encore merci de votre aide
- chris34
bonsoir
a priori ras concernant le vase !!!!!!!!!!!!!
- chris34
mais j'ai remarqué par la durite venant de l'arriere qui va au reniflard de la mayo !!!!!!!!!!!!
je m'inquiete
je m'inquiete
.... sans doute un fond de gaz de schiste
- tourge
Si pas d'odeur dans le bocal, c'est bon signe, il n'y a pas de membrane crevée entre le gaz et l'eau. D'autres sont peut-être fatiguées, il faudra regarder plus tard si on ne trouve rien d'autre avant.
Je crois que la manip suivante, c'est de regarder la continuité, à l'ohmmètre des bobines d’électrovannes. Il est probable que la bobine d'entrée du vapo soit HS.
Mais ce qui m'inquiète, c'est que tu dises que ça sent le gaz si tu insiste, ce qui contredirait mon hypothèse précédente.
Comment est arrivé ton problème ? d'un seul coup ? à la suite d'un évènement particulier ?
Je manque un peut d'éléments pour poser un diagnostic.
A bientôt
A bientôt
- chris34
bonjour et merci Tourge
Donc ce qui s'est passé : pendant un temps la voiture ne voulait pas passer au gpl
par moment (env 1 fois par semaine) ensuite j'ai changé le boitier papillon
mais c'est la ou je sais plus dire si le gpl ne fonctionnait plus ou a encore fonctionné
Neanmoins comme j'avais perdu du liquide de refroidissement le voyant temperature
s'etait mis en sécurité et je croyais que c'etait cela mais je viens de trouver
le probleme (sonde hs) et réparer mais toujours pas de passage au gpl
voila toutes les infos
d'avance merci
d'avance merci
- chris34
voici 2 photos si cela peux aider:
On dirait que les fils alimentant la bobine on déjà été bricolé:
Et pourquoi y a t'il un tyrap? que maintient il?
Vérifie ce qu'il y a sous le scotch.Et pourquoi y a t'il un tyrap? que maintient il?
JE0A multipléxé.
JE0A multipléxé.
- chris34
exact franc j'ai bien l'impression qu'il y a eu du bricolage !!!!!!
j'espere ne pas mettre fait arnaqué
j'essaie de verifier cela mardi
merci beaucoup
merci beaucoup
- chris34
petite question
Mon liquide de refroidissement ne monte pas beaucoup (2 crans et maxi 3)
est ce que cela peux jouer ?
d'avance merci
De plus pour Tourge entre autre c'est sur ca sent le gaz lorsque j'insiste (confirmé par ma femme et mon fils) ??????????????????
petite question
d'avance merci
- tourge
Le problème ne vient pas du liquide de refroidissement.
Ce que j'ai comme impression : Le gaz arrive mais pas suffisamment ==> mélange trop pauvre qui ne peut pas s'enflammer et ressort par l'échappement sans avoir brûlé d'où cette odeur de gaz.
IL faudrait donc regarder les points suivants :
vérifier le filtre d'entrée du vapo
vérifier le bon fonctionnement de l'actuateur GPL (procédure en dernière page de la NT2906)
Vérifier s'il n'y a pas de problème sur la durit de gaz de la sortie du vapo jusqu'à la jonction au diffuseur GPL.
Avais-tu vérifié la continuité des bobines d'électrovannes ?
- chris34
Donc filtre nettoyé(par il y avait un petit aimant dans la cuve ?)
Test et idem mais si cela peux aider dés que le moteur cale on entend un gros pschiiiittt au niveau du boitier papillon ou dans le manchon entre ce boitier et le filtre a air
Pour le test bobine il me faut a priori demonter beaucoup et j'ai besoin de la voiture
Voila d'avance merci
- chris34
tourge a écrit :Bonsoir,
je n'ai pas trouvé la procedure pour cet actuateur (c'est quoi)
Durit gaz ras
continuité electrovanne principale ok
ensuite il me reste celle de ralenti mais ou est la 3eme
Il y a deux électrovannes sur le vapo et une sur le réservoir GPLchris34 a écrit :
Après la continuité des bobines, il faut vérifier si le 12v arrive sur la bobine ( car sinon problème de relai)
JE0A multipléxé.
JE0A multipléxé.
- chris34
petite question pour voir si le 12 v arrive : je mets le contact et commute sur gpl sans demarrer et je teste ?
- tourge
Je ne suis pas sûr, Je pense qu'il faut lancer le moteur à l'essence et c'est au moment où tu vas commuter au GPL que le 12v devrait arriver.chris34 a écrit :merci
La procédure pour tester le Pas-à-Pas (actuateur) de trouve p 12.87
- chris34
Merci tourge
Le moteur pas a pas a été changé l'annéée derniere
Donc avec le peu de km que j'ai fait depuis est-il utile de le controler ?
- tourge
Le PàP est peut-être neuf mais rien ne dit qu'il n'y ait pas de problème au niveau du connecteur ou du faisceau. Le contrôle étant simple, cela te permettrait de lever tout doute de ce côté là !
