achat clip
Re: achat clip
bon ben merci, je vais passer commande.
- blacksamourai
Re: achat clip
HS ON
HS OFF
Vu ton pseudo tu ne serais pas admin sur le forum de diag auto par hasardgrostoto a écrit :salut
tu as tout compris.
HS OFF
Lien de parrainage Allbebrid
- Totor33
- Finition : Intens
Re: achat clip
Je suis à la recherche de la notice... complète de La Clip V114.... (je sais elle est dépassée..)
J'avais trouvé un site ou on proposait son téléchargement gratuit... visiblement en échange de coordonnées mail, etc... je remplis... je donne bien évidement mon adresse poubelle.... et une fois que je clique sur télécharger... notice non disponible.... bref une arnaque pour récuperer des mails...
Pour Info c'est là:
http://www.monsieurmanuel.com/
Donc si l'un de vous l'a... A vo't bon coeur M'sieu d'Am...
Petite précision: sur mon DVD..je n'ai pas "l'autoformation" hélas!!
Pour Info c'est là:
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
- 2ème modèle : [Grand Espace III 2.2 DCI 130]
- finition : Expression
Re: achat clip
J'ai commandé la mienne dimanche dernier (elle est encore en transit), dès réception si je peux je te donnerai ça
Espace III 2.2 Dci 130 Privilège de 2001 JE0K - G9T (282 868km) et un joint de culasse...
Grand Espace III 2.2 Dci 130 (finition je dirais expression) JE0KL (81 176 km) remplacement moteur !!
- Totor33
- Finition : Intens
Re: achat clip
Bonjour Keni77....
Merci c'est gentil.... mais il se peut fort que tu reçoives la dernière version à savoir la V122... si je ne me trompe... mais il ne devrait pas y avoir trop de diférence à part peut être les nouveaux véhicules..
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Re: achat clip
Ce CD d'autoformation est réputé introuvable ... et non indispensable vue la simplicité de l'interface
- Totor33
- Finition : Intens
Re: achat clip
Bonjour Pub...
Ben voilà une affaire qui semble... mal engagée....
Ca ne m'aurait déplu par curiosité de voir.... car je suis en train de remonter ma Clip sur un PC Portable.... que j'envisage de loger dans une "valise" avec tout le "toutim".... et même que comme sa batterie est HS... si ça marche bien avec ce PC (un P3; 1go de ram et 20go de HD..j'envisage même de m'en offrir un neuve....
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Re: achat clip
Ben oui ... je le crains
Si la batterie de ton portable est HS, tu as soit la rallonge, soit l'adaptateur 12V-220V voire 12V la tension de ton PC
- Totor33
- Finition : Intens
Re: achat clip
Pour la rallonge.... bof.... j'aime bien que les choses soit carrées...
Effectivement le convertisseurs 12/220... ça peut...
Par contre mon PC il lui faut 14.4V....donc je serais en dessous sauf moteur tournant... de plus je ne sais pas comment peut réagir l'interface si on fait des test sur un réseau alimenté par la même batterie que celle qui alimenterait le PC...
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Re: achat clip
Si ta batterie voiture est OK, aucuns soucis, vus que les prises adaptatives sont équipées d'un régulateur
Si batterie fatiguée ou moteur ne tournant pas avec un diag long ... "pas glop" par contre
Re: achat clip
pub2n a écrit :Bonjour
Sur le forum du diag il est disponible.
Il m'a quand même aidé pour comprendre un peu avant de cliquer partout
Espace 3 RTE 2.0 essence/GPL 1999 - 165.000km
JE0A multipléxé.
Honda CB500 - 130.000km - VENDU en 2019
Honda CBF 600 S - 60.000km
Clio 2 Phase 2 Campus 2005 - 57.000km
JE0A multipléxé.
Re: achat clip
Il est vrai, je l'avais oublié , mais il faut s'inscrire et participer ... ceci explique peut être cela et vu que j'ai creusé la question seul avec mon mulot et survécu ...franc a écrit :pub2n a écrit :Bonjour
- Totor33
- Finition : Intens
VIN error!!!!
juste un truc: étant un "fervent admirateur" du "yes we CAN" (je l'avais acheté il y a quelques temps... mais je ne m'en étais jamais servi...) je rencontre un problème pour y rentrer le VIN (sachant qu'il n'est pas reconnu automatiquement hélas!!)
Je rentre bien le VF etc.....
Et la il me répond qu'il faut 17 caractères alpha numériques à l'exception de I et du O... or evidement comme ce 2 caractères sont dans le vin... je me fais jeter avec cet écran...
Y a-t-il une astuce? quelque chose m'a-t-il échappé?
Merci d'avance...
Merci d'avance...
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Re: achat clip
Euh boulette, je viens de vérifier ... avec le VFx
- Totor33
- Finition : Intens
Re: achat clip
C'est ce que j'ai essayé... en majuscule ou minuscule c'est kif kif..
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Re: VIN error!!!!
Merci d'avance...
VF8 JE0K...
JE0A multipléxé.
JE0A multipléxé.
Re: achat clip
Colis reçu ce midi, ya pas ce cd fournis et j'ai reçu la V123 (que j'arrive pas à installer d'ailleurs), ça me dit que la systeme n'est pas un CLIP system (en gros), je suppose que c'est à cause de mon systeme en 64 bit (seven), même en mode compatibilité xp etc, j'arrive pas à l'installer (c'est moche)Totor33 a écrit :Bonjour Keni77....
Re: achat clip
Sur le cd doit se trouver un fichier avec l'extension .reg (qui met a jour une clé dans la base de registre du pc) qu'il faut executer en premier (avant l'installation) pour ne pas avoir ce messageKeni77 a écrit : Colis reçu ce midi, ya pas ce cd fournis et j'ai reçu la V123 (que j'arrive pas à installer d'ailleurs), ça me dit que la systeme n'est pas un CLIP system (en gros),
Effectivement le logiciel fonctionne sous XP et seven 32 mais pas seven 64Keni77 a écrit : je suppose que c'est à cause de mon systeme en 64 bit (seven), même en mode compatibilité xp etc, j'arrive pas à l'installer (c'est moche)
JE0A multipléxé.
JE0A multipléxé.
Re: achat clip
C'est le 64 bits qu'il n'aime pas, ca fonctionne bien sur mon autre machine (ouf), merci pour la confirmation
Re: achat clip
bonjour à tous,
je lis vos échanges avec attention car j'attends mon clip d'un jour à l'autre, commandé il y a jour env...
J'ai un Tochiba A10 en XP SP3 de 2003 qui devrait faire l'affaire, hélas le lecteur CD est HS depuis longtemps mais avec une clé usb je devrais m'en sortir...
merci à vous et @+
merci à vous et @+
- Totor33
- Finition : Intens
Re: achat clip
Bonjour...
Moi sur mon portable.... un lecteur de CD... or j'ai reçu un DVD....
Donc>> transfert sur une clé USB depuis un autre pc... install sur le portable avec la clé... et..... roule ma poule...
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Re: achat clip
Administration Pub2n
Message supprimé car le contenu ne porte pas sur l'achat de la Clip mais sur le piratage d'un logiciel.
Dans le cadre de la propriété intellectuelle, nous ne saurons autoriser ce type de post , c'est clairement indiqué lors de l'inscription
Pour tout problème logiciel, merci donc de voir cela avec votre fournisseur, c'est lui qui est censé assurer le SAV du produit qui a été vendu .
Re: achat clip
Je suis surpris d'une telle hypocrisie, car lorsque vous achetez les clips ce sont des clones chinois, et donc du piratage.
Le vrai clip honete coute une petite fortune.
Mais bon c'est juste pour le signaler.
Re: achat clip
Administration au nom de l'équipe
Ayant un peu plus de temps ce matin , je repose les choses clairement:
Acheter une copie de Clip est une chose, car effectivement, les versions d'origine ne sont vendues qu'a des concessions du Losange. Cela n'engage que la responsabilité de chacun, et pas celle du forum .
Pirater un logiciel , qui lui n'est pas une ersatz , mais bel est bien un original, est tout autre chose . Nous entrons dans un autre domaine. Et nous ne saurons encourager ou participer à ce type de pratique . Le forum n'a pas pour vocation d'héberger sur nos serveurs ce type de pratique. Dans l'intérêt de la survie du forum (nous avosn déja "donné" vis à vis de Renault ) , ces actions ne doivent en concerner que la responsabilité de chacun, individuellement. Et comme nous sommes responsables de ce que nous hébergeons ... pas de piratage de logiciel ici
C'est notre choix, nous l'assumons alors respectez le
Pour ceux qui ne voient pas la différence, je ferai le parallèle avec les détecteurs de radar : vente autorisée mais utilisation interdite, c'est pareil.
Merci donc de respecter le titre qui cadre ce sujet : l'achat de la clip , un point c'est tout.
Toute dérive sera supprimée sans préavis ou justification.
Merci de la compréhension .
