Eclairage afficheur...
Bonsoir, ayant une ampoule d'éclairage qui avais lâché (mon espace a 235500km...), j'ai démonter le dessus du tableau de bord pour la changer par une neuve, bon bien sur ça marche, mais elle éclaire bien plus que les autres, suis-je bon pour tout re-demonter et changer la dizaine de petites ampoules (d'origine probablement...) qui éclaire l'afficheur ?
Après j'ai peur que ce soit trop éblouissant....a moins que le Renault m'en est donné une trop puissante ?? car y'a du 3w et du 5w, quelle est la puissance de ces petite ampoule d'éclairage ?
Re: Eclairage afficheur...
salut je crois que c'est du T10 1.2W ...
je te conseille pas de laisser une ampoule trop forte ça chauffe déjà beaucoup là dedans avec toutes ces ampoules "classiques" ...
perso j'ai mis des T10 à led
J'ai appelé Renault, en fait ce sont des 2w à 5.5 euros ttc oui oui, 5.50 soit 55 euros pour une boite de 10....
j'ai vu qu'un membre en avais acheter une boite de 10 10 euros, si il pouvais me donner l'endroit ou il l'a acheté...
car la je galère pour trouver des T10 12v 2w....
2 w ou 2.2 w ... sujet récurrent, je collerai ce soir
Tourge et moi en avons parlé avec des références précises. Ce sont les mêmes sur Twingo I , et là, mystérieusement, ils te donnent les bonnes et moins cher
5 W tu vas tout cramer
freelander77 a écrit :J'ai appelé Renault, en fait ce sont des 2w à 5.5 euros ttc oui oui, 5.50 soit 55 euros pour une boite de 10....
On s'est croisé
Je suis allé chez un grossiste de pièces auto
Tu as de la chance, la boite est sur mon bureau : Philips W 2.2W 12960 CP ou 48150473
Je n'ai plus le prix en tête, fait une recherche sur le site avec 12960CP, je dois repartir là
En fin de compte, comme conseillé par un membre, j'ai commandé des 2.2w sur topwagen, a 1.50, du coup j'en est pris 10, comme ça je changerais tout, et puis 2.2w au lieux de 2, ça devrais éclairer 1 petit poil plus...
J'ai vu qu'il y avait un potentiomètre pour faire variez l'intensité d'éclairage de l'afficheur ?? Il est ou ??
De plus phares éteint ou allumé, pas de différence d'éclairage....normal ??
En faite je suis une quiche j'avais pas vu le potentiomètre sous le volant' et effectivement en le réglant correctement, y'a bien une différence entre phares allumé ou fermé....oups...
- tourge
Ref Renault 7703097185 payé 0,70E HT en 2006 et 0,76E HT en 2008
Je n'ai pas retrouvé la référence sur D......s mais une autre : lampe avec support à 4,7€ HT
Ils ne gagnaient sûrement pas assez avec l'ampoule seule
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
remplaçant du forum Fievez
.... et ça donne QUOIhyppolyte a écrit :salut je crois que c'est du T10 1.2W ...
.... c'est sûr, mais tu nous avais promis une photo
.... fais un clic sur le QUOI de mon post précédent
