Pompe de Lave Glace marche un fois et puis plus rien!
raemin
Modèle : [Espace III 2.0]
2ème modèle : [Espace I Quadra]
finition : 2000-1
Message non lu par raemin »
Sur mon quadra le moteur de ma pompe de lave Glace était totalement bloqué. Après l'avoir réparé (ouverture de la cage, rotor sorti, collecteur rectifié), j'ai tout remis en place, et la pompe fonctionne très bien, cependant pour plus de sûreté j'ai inversé la pompe avant et la pompe arrière.
Depuis cette réparation, la pompe de lave glace et les essuie glace intermittent ne fonctionnent que quelques fois puis plus rien jusqu'à ce que je retire le fusible de l’intermittent et que je le rebranche, auquel cas cela repart à nouveau pour 2 ou trois fois et puis à nouveau plus de lave glace ni d’intermittent. Si je débranche la pompe, aucun problème, l'intermitent fonctionne très bien et très longtemps.
Je me demande si lorsqu'il était bloqué, le moteur de la pompe n'aurait pas grillé un relais.
Espace III 2.0 1999
Espace I 2000-1 Quadra 1988
Re: Pompe de Lave Glace marche un fois et puis plus rien!
Bonjour :!:
Tu donne la réponse a ta question en fin de sujet !...
