Alors je vous expose mon problème : ma femme (oui ça commence mal...) a passé à deux reprises la marche arrière au lieu de la seconde. Résultat lors des faits: claquements et bruits métalliques. Depuis, même au point mort, le moteur hurle. Si j'embraye ou que je sois débrayé le moteur hurle. Si j'embraye et que j'accélère légèrement au point mort et que je relâche l'accélérateur, le régime moteur se stabilise deux secondes pour se remettre à hurler.
Si je roule, la conduite se fait normalement. Lorsque une vitesse est engagée et que j'accélère le moteur est normal. Le moteur se remet à hurler entre deux rapports.
Je sais pas si j'ai été très clair, je peux faire une vidéo pour donner une idée.
Étant donné la cause je me suis dit que c'est la boite qui a un problème, mais je ne comprends pas quoi. Est-ce autre chose ? je suis intéressé par chacunes de vos réponse
