coucou
Après moult péripéties et aventures, j'arrive au remontage de la colonne de direction. Mais j'ai démonté ça en février 2012, et nous sommes en mars 2013, n'ayant pas prévu ce délais je n'ai pas fait de photo, ni pris de notes.
Les plans sur la Haynes ou le RTA, ne sont pas clairs.
J'ai donc deux problèmes.
1er problème (existentiel)
il reste un connecteur femelle (à 3 cosses avec un fil violet, un fil noir et un fil rouge) qui n'a pas trouvé preneur, est-ce normal, ou ben j'ai zappé quelque chose ?
une petite indication me serait bien utile
2ème problème (électrique)
L'appel de phare ne fonctionne plus alors que les phares s'allument bien avec ou sans contact.
Est-ce du uniquement au commodo ?
la aussi le schéma électrique n'est pas facile à lire
Merci d'avance de votre aide
E.T.
Faisceau sous la colonne de direction
Renault Espace Quadra Essence TXE (en deux roues motrices)
immatriculé le 24/8/90
type J11608
n° VF8J11608xxxxxxxxx
243.000km
type J11608
243.000km
Re: Faisceau sous la colonne de direction
Salut, ne serait-ce pas une des deux prises du comodo de feux justement ?
espace I - finition 2000-1 - J7R 350.000 km
+1 ( ? )Bernardcad a écrit :Salut, ne serait-ce pas une des deux prises du comodo de feux justement ?
coucou
Merci pour vos conseils, non ce n'est pas un des deux connecteurs car j'avais bien regardé avant.
Du coup j'ai redémonté, et rien vu qui trainait, sauf que sur le cache inférieur de la colonne, un emplacement est prévu pour recevoir les connecteurs non utilisés.
Du coup j'ai redéposé le commodo, et je lui ai explosé la tête, et je l'ai démonté, ça a évidement fait spoinnnnngze partout.
35 mn de remise en place des tout pitits pitits ressorts, des contacts et des machins et des trucs, un peu de pshiiittt à contacts.
A la remise en place, tout fonctionnait encore, et l'appel de phare est revenu, mais pas de manière flagrante, en gros en appuyant avec de l'élan et pas à tous les coups ...
De toute façon quand c'est mort c'est mort, donc appros d'un commodo neuf
@ bientôt pour la suite des mes aventures (j'espère pas trop nombreuses)
E.T.
E.T.
type J11608
243.000km
type J11608
243.000km
je me demande si ce n'est pas utilisé pour l'affichage déporté de la radio
au cas, n'avez vous mme d'autres photos avec le comodo demonte ? ca aidera beaucooup
