Mon espace en images...
Vitres teintées maison Noir pour tout l'arrière et noir teinte modérée pour l'avant, il fait beaucoup moins chaud dedans meme plein soleil...
Compteur de r 19 modifié et adapté (arrets d'aiguilles pour jauge temperature et carburants, de sorte a ce qu'elles restent horizontales contact coupé) jauge huile bleue et clignotants aussi
j'etudie comment colorer le tout en bleu mais le filtre de couleur de ce tableau de bord , bloque la couleur bleue....
La pendule en bleu aussi ...
Gicleurs de lave glace intégré aux balais d'essuie glace (plus efficace)
Pression d'huile a coté de la commande/jauge gpl
Je vais des que possible l'envoyer chez le carrossier pour un lifting complet il va passer en bleu nuit metalisé (un peu comme celui de tchang)
Re: Mon espace en images...
super ton espace et je vois que tu as instaler quellque LEDs bleu
et pour l'eclairage du TDB en bleu tu as réussit??
sinon fait une photo mais de nuit pour mieux voire
et n'oublie pas les boutons en bleu aussi ...
si tu veux je te posterait quelleque photos des boutons mais pour espace II
pour voir une idée de ce que ca donnerait
Dernière modification par tchang le 23 juin 2007, 23:48, modifié 1 fois.
non le compteur je peux pas le mettre en bleu sauf en changeant les fonds de compteur car les fonds actuels ne laissent absolument pas passer le bleu
les boutons j'ai commencé mais les leds toutes pretes sont cheres (2.90€ piece sur ebay) donc j'y vais tout doux
j'ais fait un petit reportage sur les boutons bleu va voire c'est a peut pres la meme manipe
https://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?t=2976
Dernière modification par tchang le 23 juin 2007, 13:40, modifié 1 fois.
j'ai essayé et helas le filtre de couleur (orange dans mon cas, est integré au fond de compteur et malheureusement on ne peut pas le gratter.... j'ai essayé deja d'y mettre des leds a la place.... seules les aiguilles sont eclairées le reste reste desperement noir....
c'est le film du TDB ou le plexiglace qui est coloré en orange ???
sinon il y a une astuce que tu as oublié...
c'est le tableau de bord pas le plexi
la couche orange est recouverte par une couche blanche (vu de dessous ) qu'aurais-je oublié?
oui donc c'est le film la ou il y a les chifres et sur ca il y a une couche de couleur orange ; c'est ca?
c'est bien ca la couche orange, etant elle meme recouverte d'une couche blanche sauf au nveau des traits et des chiffres
tien voila une petite astuce pour que ca puisse marcher:
EX:
fait un scane de tes cadrants de ton TDB (film) et puis tu le travailles sur ordinateur pour donner la couleur que tu veux ou meme bien rajouter des images ;
puis tu les sorts sur papier photo et ensuit tu les places sur ton plexi et remonter les aiguilles et voila
maintenent la lumiere des LEDs bleu peuvent éclairer tous tes affichages ...(et images si tu veux)
EX:
oulah merci de l'astuce mais ca parait complexe
je vais commander des fonds de compteur je crois ca sera plus simple
merci, oui en effet je le trouve plus sympa que celui d'origine, qui entre nous est une horreur .
il faut bidouiller car a la base ils sont trop gros au niveau de la visiere donc j'ai mis la visiere et encadrement d'un compteur de r11 txe (a quel bonneur cette r11... si un c** ne me l'avait pas explosé .... elle serait encore parmis nous) bref j'ai gardé les filtres de voyants temoins de la 19 qui sont aussi plus joli, quelques coups de ciseau pour adapter et hop ca roule .
j'ai mis les arrets d'aiguille piqués sur un compteur hs de ma regréttée safrane, coupés, poncés, et collés a la glue
au moins les aiguilles ne tombent plus et restent horizontales, c'est quand meme plus joli
courage mopral ce n'est pas aussi difficile que ca et en plus c'est gratuit ...
op un scaner et imprimer sur papier photo et tu remontes...
plus LED bleu et voila
[web height=120]http://21turbo.com/phpBB2/images/smiles/0028.gif[/web]
dommage que tu sois si loin mon ami tchang je t'aurais volontier invité...
tien j'ai vu que tu as instalé un mano de préssion d'huile...
tu sais que ton mano du TDB qui fait le niveau de l'huile; il fait aussi la pression de l'huile
oui mais j'ai jamais reussi a le cabler meme en suivant ta technique l'aguille ne decolle pas
avais tu le capteur de pression variable aussi??
il a 2 bornes au lieu de 1...
sinon je vais te le rajouter sur ton nouveau TDB
[quote="tchang";p="24196"]avais tu le capteur de pression variable aussi??
il a 2 bornes au lieu de 1...[/quote]
oui il etait fourni avec mon mano de pression
- Finition : Fidji
[quote="tchang";p="23995"]
EX:
si tu as deja fait la manip il ne serais pas possible de partagé tes superbe traveau avec nous?
C'es une simple question il es vrais que tu as du bien t'ammusé a le faire mais malheuresement nous somme beaucoup a ne pas pouvoir ou savoir faire ce genre de modif.
Si tu es ok merci d'avance a tois en mon nom et en celuis de tous ce que cela interesse!
EX:
Espace 2.2DT 1998 non multiplexer pour ma belle fille
mais oui pas de probleme je suis entrain d'en faire un pour notre ami Mopral c'est le meme principe si c'est cela que tu veux savoir la manipe ...
sinon pour avoire le mano de la pression d'huile activé , je ferait un topic pour ca ....
- Finition : Fidji
Ben en fait si t'en as deja de tout fais , pourquoi pas !
- Finition : Fidji
Juste une question con commen as tu fait pour avoir la galerie cromé???
Je sais ca doit etre secret defence mais bon c'es deja le 2eme que je vois et je me demande !
