je sors mon Espace du contrôle technique ( 40€ avec contre visite, merci GROUPON
j'ai deux bricoles à régler ( un feu anormalement bas, fissure sur l'optique conducteur et opacité des fumées d'échappement)
par contre, le gars du CT a poussé le moteur assez haut et me dit en me rendant la voiture que le radiateur a rendu un peu d'eau et qu'elle chauffe.
Résultat, sur le chemin du retour, plus d'air chaud dans l'habitacle et un témoin de chaleur qui monte jusqu'au 5ème échelon
Mon souci, comment tester le radiateur et savoir si le souci vient du radiateur de chauffage, de moteur ou de la sonde ?
merci ami(es) Espacien(nes) pour vos conseils avisés
