Je possède un espace III alizé 8s de 1999 ,210 000 km, essence, boitier éthanol
Voila depuis peu j’ai le voyant injection allumé au tableau, donc dans ce cas la voiture ne présente pas de problème pour le moins visible
Par contre quand le voyant ne s’allume pas au démarrage, le ralentit tient mal,
Même elle cale et quand je roule, j’ai des à-coups le moteur broute et le voyant s’allume.
Je précise que la pompe a moins d’un an, le filtre à essence est neuf.
J’ai vérifié les fils et pas de mauvais contact apparent car j’avais des symptômes plus ou moins pareils avec un fil de capteur absolu coupé.
J’ai aussi une odeur d’essence au démarrage (enfin de caramel
Merci pour votre aide
