Tracter avec un 2.2 dci
Je souhaite acquérir une caravane pour emmener la petite famille en vacances (nous sommes 6).
J'ai vu des annonces pour des caravanes double essieu type Lord Musterland http://www.paruvendu.fr/a/caravaning-oc ... 1KVCACA000.
Il me semble (sauf erreur) que le dci peut tracter 2 tonnes ce qui est normalement suffisant. Sachant que cette motorisation est un peu sensible, j'aurai bien voulu avoir vos avis sur vos expériences avec vos Espaces. J'ai entendu dire que les dci avaient une fâcheuse tendance à chauffer en tractant ce qui est un peu normal en été en tirant une caravane, tout en restant dans des proportions raisonnables.
Je préfère avoir vos avis avant de me lancer et je vous en remercie tout en vous souhaitant de bonnes fêtes.
Re: Tracter avec un 2.2 dci
De plus... en janvier prochain le permis va changer ( nous concernant ici le EB ou plutôt BE je devrais dire... va être aussi revu ), nous en avions debattu de long en large sur le forum
fais une recherche avec EB ou BE tu tombera dessus...
Concernant ton Dci
PTRA - PTAC = charge maxi tractable soit : 3950kg - 2510kg = 1440kg avec EB
Sans EB => 3500kg - 2510kg = 990kg !
Donc oublie les 2 tonnes avec ton Dci... ce sera avec 600kg de moins !
Pour tracter lourd => soit un fourgon utilitaire soit gros 4x4 et les permis qui vont avec...
Effectivement c'est une ERREUR !philgreg a écrit : Il me semble (sauf erreur) que le dci peut tracter 2 tonnes ce qui est normalement suffisant.
Concernant ton Dci
prend ta carte grise, et consulte le PTRA (poids totale roulant autorisé), tu enlèves le poids PTAC (poids total en charge), et tu obtiens le poids maxi que tu as le droit de tracter (attention, il faut la aussi prendre en compte le PTAC de la remorque).
PTAC espace + ptac remorque < PTRA espace
après tu auras le pb du permis... mais la ce n'est pas l'objet de ta question.
Je vous remercie pour vos réponse, mais ma question était plutôt d'ordre mécanique. Est ce que le 2.2 dci supporte bien les longues distances avec une caravane d'environ 1200 kilos?
Cordialement
Cordialement
- fred_31750
Pour vous donner une idée voilà ce que j'ai tracté dimanche dernier pour une régate dans le Tarn
La remorque devait peser entre 800 et 900 kg, je roulais à 110/120 sans problème sur l'autoroute
moins d'1 litre de surconso et pas de chauffe du moteur (3 barres tout le long du trajet, la 4ème s'est allumée à la derniere montée)
Pour le permis, j'étais dans les choux à 10 kg près (PTAC remorque de 1000 kg sur la carte grise alors pour 990autorisé sans permis, mais bon....on a fait avec)
En fait c'est plus impressionnant en dimensions qu'en poids (il faut virer large et faire gaffe au porte à faux)
Frédéric
Frédéric
Plus d'Espace IV (trop vieux, trop de km, trop grand), remplacé par une 2008
Mais les 3 Espaces que j'ai eux (deux III et un IV) resteront parmi mes meilleures voitures!
C'est quoi, comme type d'embarcation ???
- fred_31750
c'est des bateaux d'aviron
les 3 du dessous sont des doubles, celui du dessus une yolette de 4 rameurs et un barreur
Frédéric
- julien.b59
Tu m'étonnes qu'il y ai un sacré rayon de braquage....
Cela me rappelle mes gradins pour les photos de mariage
Si mon 2.2 dt peut faire cela :
Un 2.2 dci doit pouvoir le faire
Joli convoi !
Fais tout de même attention... le tout ne doit pas dépasser 17.50m !
Joli convoi !
- bricolo
Bonjour à tous.
Avec mon DCI 130 CV je tracte, facile, 1t400 plus la charge dans le coffre d'environ de 250/300Kg.
espace 3 dci 130cv version the race court 251000km
renault laguna 1 phase 1 break 2L2D an96, 210 000Km
renault espace 1 phase 1, 350 000Km
Merci de ce retour
