Leds éclairage interieur
- Finition : Alyum Plus
Re: Leds éclairage interieur
c'est tout simplement parfait pour la lecture. J'ai pris le modèle à 8 LEDs, j'ai pas encore tout installé (i lme reste les portieres et les latéraux arrières + plaque), mais devant le blanc est intense, et la lecture de documents rends bien.
Grand Espace IV 2.0 DCI 150 FInition Alyum Plus de 2007, 99000km, avec option radar AV, 6 stores paresoleil, radio Cabasse chargeur 6CD et 7 sieges
- Krylo
bin je mets des lunettes de soleil tellement c'est fortTheStone a écrit :.... et ça donne quoi cet éclairage pour la lecture
heu
Grand Espace IV 2.0 dCi 175
Privilège quasi Initiale toutes options sauf cuir
Attention à la porte en sortant ... enlève tes lunettes de soleil
- Krylo
alors c'est ça cette douleur en sortant vite alors ![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
- space_man
- Modèle : [Grand Espace IV 2.0 T 170 BVA]
Ca doit consommer 1 watt ou 1,5 watt a peu près, beaucoup moins qu'une ampoule classique de 5 watts.lorenzo a écrit :Bonsoir,
C'est pas cher, mais je ne vois pas combien consomme une lampe LED à 8 leds par rapport à nos ampoules qui sont peut- être à 5 Watts ?
Éleveur de 2.0T
Grand Espace 2.0T BVA Initiale 2007
Scenic 2.0T Luxe Privilège 2005
- space_man
Je viens de me rendre compte qu'il y en a 21 en fait, en comptant les 2 boites à gantKrylo a écrit :
bonjour tout le monde,
j'ai reçu mes leds commandés sur la baie et je les ai montées dans la foulée. Cependant pour les éclairages latéraux arrières c'est tout simple, il ne faut pas retirer les blocs mais simplement passer un petit tournevis au niveau du cache plastique translucide qui referme le bloc. Il est simplement clipsé et se démonte en un tour de main. Je mettrais des photos demain matin pour expliquer la manip à faire.
Par contre si on veut changer toutes les leds comme moi il en faut 19 en comptant l'éclairage de plaque arrière et sans compter les veilleuses déjà remplacées par les bandeaux leds.
C'est vrai que l'éclairage est plus sympa maintenant et surtout beaucoup plus lumineux qu'avant.
Comme diraient les djeuns je surkiffe mon nouvel éclairage![]()
Éleveur de 2.0T
- Krylo
oups je les avais oubliées celles-là ![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
- fafa1107
- Modèle : [Espace V 1.6 TCe 200]
- Année : 2015
Bonsoir tout le monde,
je suis avec interret le sujet depuis sa création et un problème me tracasse les neurones.
Outlander, tu dis que sur l'espace il n'y a que des w5w et sur le miens sa na pas l'air d'être le cas.
J'ai bien des w5w pour les plaques d'imat, les bas de portière et les lumières qui illuminent nos pieds sous le tableau de bord
Par contre, pour mon coffre c'est une c5w, pour mes plafonniers centraux y a 2 w5w et 1 c5w et pour les plafonnier au dessus des portes c'est du c5w.
Ma question est: est-ce que vos espace aussi sont configurés de la sorte ou est-ce que c'est spécifique (phase 1) jusqu'a une année de fabrication ?
Ma question peut vous paraître bête mais quand je vois ma config et celle que vous avez, le tarif au bout n'est plus le même... on passe de 20 euros, d'après ce que j'ai compris pour vous, à grosso modo 35 euros pour mon cas soit 75% de plus. Bref j'y comprends plus rien..... l'espace est vraiment trop vaste pour moi![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
fafa1107
- Outlander 68
Et bien je crois que l'on vient de découvrir encore une différence entre phase 1 et 2.
M'étais fait avoir également lors de l'achat (persuadé qu'il y avaient de la navette...dans l'espace. ..
Normalement ce n'est pas plus cher ...il suffit de mesurer la longueur de tes navettes actuels (il en existe 3 ou 4 avec des longueurs differentes).
A+ (arbeit)![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
A+ (arbeit)
- space_man
En fait il y a 2 modèles de plafonnier:
avec navette au centre
avec w5w au centre
![Image](http://up.autotitre.com/e2eb598d82.jpg)
Par contre oui ca sera un peu plus cher comparé à un pack de 20 led w5w. Les navettes commencent vers 2€ pièce.
Pas besoin de prendre de la led anti erreur comme on en a parlé au dessus et pas besoin de radiateur, pas utile vu que la lampe reste très peu allumée (utile par contre pour un éclaireur de plaque qui reste longtemps allumé la nuit pour éviter de faire fondre les soudures).
![Image](http://up.autotitre.com/53b1e8d7e9.jpg)
avec w5w au centre
Éleveur de 2.0T
- Année : 1997
modèle de Velsatis ( et Laguna je crois ), parfaitement adaptable à nos camions, sans aucune modification..
Joli éclairage orangé en prime![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Grand Espace 4 Alyum Plus 2.0 dci 150 FAP phase 2 de 2006. 117000 kms
Espace 3 essence 1997. 149000 kms
- fafa1107
- Année : 2015
Merci pour les réponces, j'ai commandé les leds en c5w et w5w, je vous ferais des photos quand tous sera installé
fafa1107
Ca y est je viens juste de terminer l'installation des Leds dans le camion, ca rend nickel !
Pour les éclairages latéraux arrières, il faut juste retirer la plaque en plexiglas et non l'ensemble. En regardant de près, il y a une toute petite encoche sur la droite du plexi, avec un petit tournevis plat, ca sort tout seul.
- Modèle : [Espace IV 2.0 DCI 130 BVM]
- Finition : Argos/Latitude
Salut Ptitou,
pourrais tu mettre sur le Forum un photo de cette petite encoche pour faciliter le démontage des éclairages latéraux arrières car je galére trop pour les enlever et j'ai peur de les casser. Merci d'avance !
- Krylo
l'orifice pour mettre le tournevis se situe à l'opposé de l'intérupteur. C'est une petite encoche où l'on glisse le tournevis et il faut forcer un petit peu pour déboîter le pléxi.
- Finition : 25 Th
- Année : 2011
Je me languis de recevoir les miennes!
25 Th dci 130 Gris éclipse 215000
Zéro panne immobilisante
Mais a fini dans un mur accidentellement ...![Crying or Very sad :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
Ensuite
25th 2011 dci 150 275000 kil
Beige Sahara idem tout casse ...
Maintenant
25 th fin 2011 modèle long
265000 kil
En cours de refection générale
Ensuite
Maintenant
265000 kil
- fafa1107
- Année : 2015
Salut tout le monde,
je m'en sort plus avec cette éclairage
Je viens de recevoir aujourd'hui une parti des ampoules, les w5w qui normalement devait me servir pour les plafonniers, les bas de portes, les pieds sous le volant et l'éclairage des palques. Hors sur le phase 1 de l'espace IV pour les plafonniers centraux ils mettent en plus des c5w, les deux ampoules de sur les côtés sont des t4w
alors ma questions du jour est: j'ai trouvé ça sur la bay http://www.ebay.fr/itm/6x-T4W-BA9S-Veil ... 1c31692e32 mais est-ce que d'après vous 5 leds vont suffir à éclairer correctement? Si vous avez d'autres adresse pour le même type d'ampoule je suis preneur.
Pour info il me rèste 10 w5w (j'en garde 4 de secours) donc si quelqu'un est interresse je les vends 10 euros les 10 frais de port inclus sous enveloppe à bulle ou un peu plus chère avec une lettre c-max (pour la traçabilité).
fafa1107
- julien.b59
Sur mon II j'ai mis des navettes 3 leds et ça éclaire pas mal je trouve![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
- fafa1107
- Année : 2015
Salut Julien,
l'avantage des navettes est que tu peux diriger les trois led vers l'intérieur du véhicule pour mon cas j'ai justement peur que sur les 5 leds dispo sur l'ampoule seul deux seront efficace pour éclairer l'habitacle...
fafa1107
- space_man
Est-ce qu'il y a un réflecteur autours de l'emplacement où il y aura l'ampoule ? Si il n'y en a pas j'ai bien peur que toutes les LED en périphérie ne servent à rien et que du coup seule la LED sur le dessus éclaire, ce qui va faire trop faible...fafa1107 a écrit :Salut tout le monde,
je m'en sort plus avec cette éclairage![]()
Je viens de recevoir aujourd'hui une parti des ampoules, les w5w qui normalement devait me servir pour les plafonniers, les bas de portes, les pieds sous le volant et l'éclairage des palques. Hors sur le phase 1 de l'espace IV pour les plafonniers centraux ils mettent en plus des c5w, les deux ampoules de sur les côtés sont des t4w![]()
J'aurais plutôt mis un truc dans ce genre là : http://www.ledperf.com/led-t4w-culot-ba ... -1253.html
![Image](http://www.ledperf.com/images/ledperf.com/ba9s_t4w_efficacity/W500/led_ba9s_t4w_blanche_efficacity_haute_puissance_1.jpg)
Éleveur de 2.0T
- Krylo
Salut et encore on en a oublié deux : celles des miroirs de courtoisie !!!space_man a écrit :Je viens de me rendre compte qu'il y en a 21 en fait, en comptant les 2 boites à gant
- space_man
Krylo a écrit :Salut et encore on en a oublié deux : celles des miroirs de courtoisie !!!space_man a écrit :Je viens de me rendre compte qu'il y en a 21 en fait, en comptant les 2 boites à gant
Éleveur de 2.0T
bon, en suivant le post, il est préférable de tout vérifier avant et de faire les comptes pour passer une seule commande sur ebay par exemple (même fournisseur)
- Skybh
Bonjour à tous, je refais remonter le topic ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Alors pour celui de mon pere, c'est presque toutes des w5w a l'exception des eclairages de plafonnier.
J'ai réussi a toutes les changer sauf une, celle sous le tbd coté conducteur, j'ai pas assez de prise pour l'enlever.
Pour les deux eclaireurs arrieres lateraux (et spécifiques aux version a toit vitré il me semble), c'est bien le cache en plexi qu'il faut enlever, beaucoup plus simple qu'enlever tout le bloc (et on vois d'ailleur qu'il est vissé)
Pour les boites a gants, j'ai une question, la droite est bien en w5w, la gauche j'ai pas assez de prise pour enlever le cache egalement. Aucune des deux ne marche (la droite a semble t elle vraiment cramé et fait fondre le plastique autour..) je me demande si le fait que l'allume cigare dans la console centrale qui marche pas n'est pas lié à ça..
Parents : Espace IV initiale 2.0dCi 150 FAP 03/2006
Moi : Laguna III 2.0dCi 150 (Sans FAP) 12/08
petit retour d'expérience et question.
J'ai fait le changement des lampes, portes, plafonniers, coffre et boite à gants, sans trop de soucis.
Par contre le rehostat de réglage d'intensité d'éclairage de la luminosité du tableau de bord ne fonctionne plus.
Et l'éclairage des boites à gants ne fonctionne plus. Dans quelles circonstances elles doivent fonctionner (feux de route allumés, éteints) ?
Un lien avec les Leds qui ne sont pas à intensité variable ?
Merci d'avance pour vos lumières !!
Espace IV
année 2008
moteur 2.0T 170 ch
finition Privilège
achat 2013 d'occasion
année 2008
moteur 2.0T 170 ch
finition Privilège
