Comparaison voiture...
- Année : 2005
Re: Comparaison voiture...
mon Gps indique la conso c'est un Garmin et comme il se branche sur l'allume cigare il m'indique la consomation 8.5L/100
Renault Clio 2 Phase 1 acheté a 7000 euros a 26 000km vendu en 2004
Renault Espace 2 gris essence de 1993 200 000 km vendue en 2006
Mitsubishi Pajéro Pinin BVA 12L en autoroute avec 45L de réservoir vendue en 2012 aucun pépin en 5 ans
Renault Espace 3 the race 2.2 DCI 130CH diesel 2001 182 000 KM Alternateur HS vendue le 11/02/2013 a 11H40 sans regret
Renault Espace 4 2.0T BVA 170CH essence 2005 101 855 km vert amande
Je persiste à dire: je ne vois pas comment un GPS, externe au véhicule peut donner une consommation ou alors il faut que je revois toutes mes certitudes !pompee a écrit :Salut,
+1 avec Pilou, car je ne comprend pas comment le gps récupèrerait l'info venant du calculateur injection
- Finition : Fidji
BonsoirPilou29 a écrit :Je persiste à dire: je ne vois pas comment un GPS, externe au véhicule peut donner une consommation ou alors il faut que je revois toutes mes certitudes !pompee a écrit :Salut,
Il se branche sur l"allume cigare CQFD
Plus sérieusement Je me suis fait la même reflexion à moins de pouvoir renseigner précisement le modèle de véhicule je ne vois pas comment le calcul peut se faire !
Espace III FIDJI 2.2 DT de 2000 vendu à 209079 Kms le 27/03/2015
- Année : 2005
Bonjour,il se branche sur l'allume cigare donc il affiche ma conso quand j'avait l'espace 3 2.2 DCI 130 il m'affichait du 6.9L la il m'affiche avec le 4 un 8L dans 4 mois je vais au maroc avec la voiture je pourrait recomparer. Ne pas oublié j'ai essaye la vitesse 150kmh sans problème j'ai voulu faire plus mais sa fait un pu**** de bruit
et c'est truffé de radar j’essaierais au maroc avec mon espace 3 j'ai fait du 172kmh ^^
oldcats a écrit :BonsoirPilou29 a écrit :Je persiste à dire: je ne vois pas comment un GPS, externe au véhicule peut donner une consommation ou alors il faut que je revois toutes mes certitudes !pompee a écrit :Salut,
Il se branche sur l"allume cigare CQFD![]()
Après "creusage" sur le sujet, il existe bien des GPS "GARMIN" avec cette fonctionnalité :
http://www.orbitica.com/gps/nuvi_ecoroute.htm
Mais par contre, pour être opérationnel, cela suppose qu'il raccordé aussi à la prise diag en norme OBD2 ...
Sinon il doit extrapoler des données ce pauvre GPS
J'aimerai bien que pompee nous indique comment est branché le GPS : sur l'allume uniquement ou sur la prise ODB II.
De toutes façons çà ne peut pas marcher sur un III (pas de prise ODB II)
Nuance Pilou29 ... la prise est au bon format physique , mais pas l'interface de communication logicielle
C'est vrai, j'ai fait un raccourci, mais le résultat est le même
Tout à fait
- Année : 2005
Bonjour,le GPS est branché sue l'allume cigare et affiche la consommation et le carburant consommée c'est l'éco route ^^
OK, mais ce n'est pas la consommation de TON véhicule, il s'agit d'une consommation moyenne (probablement 8.5 litres, comme sur Mappy, pour te donner une idée), rien à voir avec la consommation réelle de ton véhicule qui ne peut être obtenue que par un branchement par la prise ODB II et encore, à condition que ton véhicule soit compatible, ce qui n'est pas le cas des espaces III.
- Année : 2005
Salut,Pilou29 a écrit :OK, mais ce n'est pas la consommation de TON véhicule, il s'agit d'une consommation moyenne (probablement 8.5 litres, comme sur Mappy, pour te donner une idée), rien à voir avec la consommation réelle de ton véhicule qui ne peut être obtenue que par un branchement par la prise ODB II et encore, à condition que ton véhicule soit compatible, ce qui n'est pas le cas des espaces III.
Conso moyenne ? car parfois si j'active pas le GPS met je le laisse allumé et quand je l’éteint il affiche la conso 15L en ville 8.5L une fois il m'as affiché du 30L ^^ en démarrage en trombe
Une tension régulée n'a jamais pu donner cette information sans ajout de la donnée par un modulateur sur le cablage d'alimentation éléctrique ... chose que le III ne fait pas , schéma à l'appui
Mon avis rejoint celui de Pilou29
, c'est le GPS qui extrapole ses données : Garmin le précise bien d'ailleurs sur son site :
http://www.garmin.com/fr/extras/service ... figuration
Configurer ecoRoute
Allumez votre GPS Garmin nüvi et sélectionnez « Outils puis ecoRoute. Lors de la première utilisation, vous serez invité à configurer le profil de votre voiture. (Type de carburant, prix du litre de carburant, consommation urbaine et extra-urbaine en litre au 100km).
https://buy.garmin.com/fr-FR/FR/prod38354.html
Faites une double économie
Outre les économies de temps et d'argent réalisées sur des tests de diagnostic très coûteux, ecoRoute HD (donc le cable ... )[/i] permet également une économie de carburant. Une simple pression du doigt sur le système de diagnostic de votre véhicule suffira pour obtenir des données très précises de conservation et de consommation de carburant. [/i]
Un sujet sur un forum au passage :
http://www.gpspassion.com/forumsen/topi ... hichpage=2
Un test facile à faire ... brancher le GPS sur une batterie embarquée indépendante du véhicule ... il dira surement les mêmes choses
le test fonctionne aussi avec une armoire normande sur le toit ou une remorque de 750 kg pleine
Pour ma part, je renonce à comprendre la récupération éventuelle par le GPS de ces infos carburant venant directement du véhicule sans cable ODB II ... et pourtant je suis issu d'une école orientée mécanique créée par Renault et la SNECMA ... et certains de mes collègues de promos venaient des bureaux d'études de PSA ou des équimentiers en électronique embraquée .
Configurer ecoRoute
