Installation d'un GPS
- Le-Steph
Re: Installation d'un GPS
Pas con ton idée ZEPHIR92 C'est propre et facile à faire
- thebybe
- 2ème modèle : [Espace IV 2.0 T 170 BVM]
- Année : 2005
pour mon gps,j'ai payé 249€.il fait infotrafic premium gratuitement.mais je pense que tomtom est meilleur alors je vais l'installer dessus.on peut choisir au demarrage entre tomtom et viamichelin.il faut juste racheté une carte memoire 2 giga. entre 10 et 20 €.
Salut tout le monde,
Au fait Satanas, mon système peux facilement étre amélioré en intercalant une patte ou une tige entre la clé et le support GPS, adapté à la hauteur désiré
Une idée en amène une autre...
20.16s RXT 05/2000
- Satanas
[quote="thebybe";p="24272"]je pense que tomtom est meilleur alors je vais l'installer dessus.on peut choisir au démarrage entre tomtom et viamichelin.[/quote]
les 2 systemes se valent maintenant, viamichelin a fait beaucoup de progrès. Par contre si tu prends tomtom, tu perds l'infotrafic, il est payant avec tomtom et moins fiable, de plus il faut racheter une antenne qui n'est pas compatible avec tous les appareils. Par contre si l'infotrafic ne t'intéresse pas, tu as le choix
- Le-Steph
Pas mal, mais il ne faut pas avoir de compte-tours
Moi je n'ai pas de GPS, mais quelqu'un a dit plus haut de ne pas laisser le socle apparent pour ne pas tenter les voleurs.
bonjour Le-Steph pour ma part je n'est pas de problème mes vitres son teintées, on ne voie rien de l'exterieur.
- Le-Steph
Ok dydyne C'est vrai qu'on n'est jamais trop prudent, quand on voit ce qu'on peut nous voler
une pince bricolée dans un bout de tôle :
la ventouse + connection alim et micro (tomtom 510 mains libres)
ce qui donne :
le micro et la prise alim
Reste plus qu'a passer l'aspirateur ..........
ce qui donne :
Espace IV 2.0 T 170 ALYUM +
[quote="Brunold";p="24040"]Bonsoir,
Pour ceux qui ont un GPS, je voudrais savoir où vous l'aviez installé. Avez-vous eu besoin d'une rallonge pour le jus ? (sinon, ou se raccorder ?)
Merci.[/quote]
Finalement, je l'ai fixé avec la ventouse sur la vitre latérale gauche au-dessus de la commande de clim, j'ai récupéré l'alimentation sur la prise accessoire au niveau de la boite de vitesse à l'aide d'une rallonge et j'ai amené la prise allume-cigare femelle dans la boîte à gants.
GPS Garmin nüvi 310
Merci.[/quote]
GPS Garmin nüvi 310
[quote="ZEPHIR92";p="24071"]
A ben m....e! ça marche ton truc et trop fastoche en plus, alors du coup voila la suite
Ca t'a coûté combien cette petite clé magique ?
[url=http://imageshack.us][img]http://img54.imageshack.us/img54/9523/snv85311or9.jpg[/img][/url]Renault Espace 2.2dci Expression de 2002 [url=http://imageshack.us][img]http://img58.imageshack.us/img58/3536/snv85919hb4.jpg[/img][/url]
- Satanas
[quote="Brunold";p="24040"][/quote]
Il doit gêner la vision dans le rétroviseur placé ici, non
[quote="Satanas";p="74346"]
Moi, en tant que passager arrière, ça me dérangerait car j'aime bien regarder dedans...
Pour le gps, nous ce sera une rallonge en bas de la boite à gants...
Je mets le mien au même endroit, çà ne gène absolument pas, avantage, si la ventouse se décolle, çà arrive sur certain modèle , il ne tombe pas il reste sur la planche de bord.
Avant je le collais au pare brise mais j'ai pas le bras assez long pour l'utiliser quand je suis attaché !!!
__________
__________
[quote="Pilou29";p="74353"]
La ventouse du via michelin tient super bien !
- Satanas
[quote="Pilou29";p="74353"]Je mets le mien au même endroit, çà ne gène absolument pas[/quote]
C'est un effet de zobtique alors on a l'impression vu comment est prise la photo que ça va juste devant
