[résolu] compabilite auditorium ?
roxane57330
Message non lu par roxane57330 »
bonjour: j'ai un problème de chargeur cd " boite a gant " sur mon the race de 2001 . je sais que seul le même chargeur est compatible pas un autre !! j'ai la possibilité d'avoir un auditorium complet , mais chargeur dans le coffre " câble +autoradio sous le siège " . pourrai je l'installe ou il y a encore un autre élément a changer merci de me m'eguiller sur une solution . même si négatif ........
Dernière modification par roxane57330 le 12 avr. 2013, 10:46, modifié 2 fois.
Re: compabilite auditorium ?
logiquement oui ,du moment que l'ensemble était monté sur un espace III
il me semble que le chargeur est réparable ,( il doit avoir un sujet dessus :idea: ainsi qu'une procédure de demontage :roll: )
roxane57330
ui je sais des sujets traite de ce problème ; mais apparemment a déjà été magouiller un fois par l'ancien proprio. et même une fois par renault " problème de graisse qui sèche et devient dur ". Pour un neuf c'est la peau du luc et en réparation y 'en a pour 200€ ; "magasin sur lyon et en même temps révision de celui ci " . un petit renseignement , il faut que je récupère le câblage qui part du poste " sous le siege qui va ou ? tableau de bord ou boitier B2i ou le mien est le meme .... ma telecommande est elle compatible chargeur dans le coffre ?
normalement tes cablage sont compatibles ,il faut recupere le cable de connexion du nouveau chargeur (à confirmer :?: )
si je ne me trompe pas ,tu passe d'un petit auditorium à un grand auditorium ,
pour moi la différence est le cable de chargeur :!:
La puissance restituée et la connectique change aussi entre le petit et le grand ;)
roxane57330
donc celui d'origine du the race c'est un petit audito.... et celui dans le coffre est le grand auditorium ? bon je vais voir déjà le chargeur d'origine voir ce qu'il y a ; j'ai trouve le sujet avec 2 photo qui montre ou nettoyer la graisse séché et en mettre une nouvelle . si après ca ne marche pas , je vire tous et je mets l'autre . j'ai quand même récupéré le grand audito... "coffre avec tout ces câbles même les hp focal". merci et si ca marche , je vous tiendrai au courant
roxane57330 a écrit :donc celui d'origine du the race c'est un petit audito.... et celui dans le coffre est le grand auditorium ? bon je vais voir déjà le chargeur d'origine voir ce qu'il y a ; j'ai trouve le sujet avec 2 photo qui montre ou nettoyer la graisse séché et en mettre une nouvelle . si après ca ne marche pas , je vire tous et je mets l'autre . j'ai quand même récupéré le grand audito... "coffre avec tout ces câbles même les hp focal". merci et si ca marche , je vous tiendrai au courant
Rien çà voir :!:
Le modèle que tu as actuellement est une installation "basique" et NON le "petit auditorium" ....
L'auditorium ne concerne QUE les installations avec l'ampli tuner sous le siège passager :!:
Entre le grand ( 4x25w ) et le petit ( 4x15w ) c'est seulement une histoire de référence d'ampli/tuner... c'est tout :!:
Donne celle que tu va avoir ( SCU-2??? )... tu saura ensuite...
roxane57330
bonsoir : moi aussi l'autradio est sous le siege passager et le chargeur "pioneer cdx-mg2006zrn" dans la boite a gant , pontiac
roxane57330 a écrit :bonsoir : moi aussi l'autradio est sous le siege passager et le chargeur "pioneer cdx-mg2006zrn" dans la boite a gant , pontiac
Ok tu as donc bien à la base un auditorium... reste à voir lequel ( ? )
roxane57330
pour l'instant j'ai rien demonté: les telecommandes lcd ou non ne veulent rien dire ? moi c'est sans lcd !!mais sinon je vous tiendrai au courant , deja pour voir si j'ai reussi a sauver mon chargeur cd d'origine ou alors je metterai l'autre " autor..+chargeur coffre+ enceinte focal et cable " que je vais chercher cette semaine merci
Si c'est sans LCD => 4x15w a tout les coups !
A moins que l'ancien proprio ai changé la télécommande ( compatibles entre elles sans problèmes )
roxane57330
moi aussi je me suis dis telecommande lcd enceinte focal "grand auditorium ". telecommande sans lcd et enceinte pioneer " auditorium "
Surtout pas se fier au HP :!: cela ne veut rien dire
Ne oublier que Matra montait ce que Renault voulait bien lui donner... donc suivant ces stocks sur les chaines de montage...
roxane57330
bonjoour : je revient sur le sujet chargeur pour vous dire que j'ai reussi a le remettre en route " chargeur boite a gant" . effectivement probleme lie a la graisse qui apparement seche ; j'ai nettoye les parties montante et descendante des plateau de disque " enfin le mecanisme ascenseur"virer le vieille graisse , peti coup de soufflette" leger " et application de nouvelle graisse au petit pinceau . je l'ai remis dans la voiture au premier essai " error" mais au deuxième essai âpres être passe sur tuner et retour cd , il est reparti : il a repris le fonctionnement un par un de l'ordre cd et c'est bon !! maintenant il court..... j'ai quand même recuperer le grand auditorium de l' espace a la casse et le mettre de coté !!! je change de même les pioneer par les focal de mon espace merci a vous
[résolu] Re: compabilite auditorium ?
Merci de ce retour ;)
Satanas
Re: [résolu] compabilite auditorium ?
Message non lu par Satanas »
J'espère que tu as mis de la graisse silicone.
Elle ne seche pas, ne colle pas et peut etre utilisée dans les appareils à contact alimentaire, bon là, on s' en fout... :lol:
Dernière modification par Satanas le 13 avr. 2013, 10:46, modifié 1 fois.
Quand je pense que j'ai payé 270 euros pour le faire réparer :evil:
Mais c'était avant que je connaisse ce forum :mrgreen: !
Satanas
Ouch!!!
roxane57330
et au caffé du coin ,on les vends a 450€ " échange standard garantie 1 an" . pour la réparation a 270 € , c'est peut être ça le business a la française tout en sachant que 95% des panne était celle ci !!! il faut bien qu'il vive eux aussi
Satanas
Compter une centaine d'€ sur le bon coin pour un complet, sinon Pontiac (npa50.fr) en a régumièrement, un chouilla plus cher, mais testés et donc sur de fonctionner à l'installation.
