comment controler huile de boite
- Modèle : [Espace IV 1.9 DCI]
bonjour a tous
je cherche a controler mon huile de boite mais je ne sais pas ou se trouve le reservoir...
Quelqu un pourrait il m aide`r?
y a t il un niveau bas et haut?
- Outlander 68
Re: comment controler huile de boite
C'est pas vraiment possible à vérifier,il n'y a pas de jauge ou de reservoir a proprement parler (...en tout cas pour Espace
Fonctionnement à bain d'huile,barbotage.
Le niveau ce fait par débordement d'huile (par l'orifice de remplissage).
Si tu veux vérifier je te conseil vivement dans ce cas la vidange complète (si déjà).
C'est good ?
C'est good ?
Dernière modification par Outlander 68 le 12 avr. 2013, 18:20, modifié 1 fois.
salut oullander
et ou se trouve cet orifice de remplissage?
ATTENTION sur la pk6 (1.9,2.2 dci, 2.0t) le niveau ne se fait pas par debordement, sur la rta il est indiqué d'utiliser un outil special (renault bvi 1675).
apparament le niveau n'est pas le même entre le 1.9 et 2.2dci.
le 2eme scan represente l'outil renault inseré dant l'emplacement du bouchon de remplissage.
sur le 1.9dci le niveau se situe au repere 1 et sur le 2.2 au repere 2
et maintenant espace IV 2.0dci 150 sans fap mars 2007 toujours fonctionnel en 2022 malgé les kilomètres... et les débuts de sénélité
mais... Tesla model 3
- Outlander 68
Excellent Fab,merci de m'avoir repris
J'ai rectifié mon message en conséquence
...merci également pour la photo.
merci fab pour ces explications precises
donc si on a pas l outil Renault bvi 1675 il n est pas possible de remplir sa boite de vitesse et de controler son niveau?
- fafa1107
- Modèle : [Espace V 1.6 TCe 200]
- Année : 2015
je dirais que pour vérifier le niveau si t'as pas l'outil sa va être chaud (fabrication artisanal d'un outil de mesure, et encore faut avoir l'original pour avoir les côtes).
Sinon pour remplir ta boîte, et si tu n'as pas de fuite dessus, tu vidanges, tu mesures la quantité retiré et tu remet la même quantité. Après si t'as eu une fuite et que tu as résolu le problème, tu vidanges le rèste d'huile de ta boîte et tu remet la quantité préconisé pour ton véhicule.
fafa1107
