Mon espace 4 donne des accoups moteur
manu74
Modèle : [Espace IV 1.9 DCI]
Message non lu par manu74 »
voila je roulais sur l autoroute a vitesse constante 130 km/h et par moment je sentais un accoups moteur (perte de puissance) durant 1 sec environ, vous savez la meme sensation que lorsque on met la clim en route. J ai aussi remarqué une fuite d huile sous la voiture, est ce lié ou pas je ne sais pas...
Savez vous de quoi vient ce trou de puissance?
c est un espace 4 1.9L dci de 2004
merci a vous
fafa1107
Année : 2015
Re: Mon espace 4 donne des accoups moteur
Message non lu par fafa1107 »
Bonjour manu74,
Déjà pas de voyant indiquant un défaut sur le TDB pendant tes accouts ?
Ensuite je regarderais d'où provient la fuite d'huile pour éliminer certaines hypothèses du genre joint de boitier étouffoir :lol: (je suis en plein dedant)
autre piste: pas de bulle dans le circuit gazole ??? y a pas eu de réparations récentes sur le véhicules auxquelles ont succédé les accouts ???
fafa1107
manu74
salut fafa1107
merci pour ta reponse
je n ai aucun voyant au tableau de bord d allumé, et pas de reparations recentes... Comment tu fais pour voir si il y a des bulles d air dans le gazole?
Pour la fuite je vais essayer de regarder mais pas evident car il faut la monter sur un pont je pense
Outlander 68
La méthode consisterait à purger ton circuit de caburant en air.
(par le boitier filtre à gasoil)
manu74
j ai remarqué qu il y avait de l air dans le petit tuyau transparent apres la petite poire , pompe manuelle, tout a gauche...
j ai pompé dessus, des bulles sont parties mais est ce normal d avoir ces bulles d air dans ce tuyau?
manu74
personne n a de reponses a me donner?
fab
Message non lu par fab »
c'est normal pour les bulles, j'en ai aussi et ça ne me pause aucun probleme.
ex Espace IV 2.2 dci expression février 2004, que du bonheur... 8)
et maintenant espace IV 2.0dci 150 sans fap mars 2007 toujours fonctionnel en 2022 malgé les kilomètres... et les débuts de sénélité :(
mais... Tesla model 3 :twisted:
hyppolyte
manu74 a écrit :J ai aussi remarqué une fuite d huile sous la voiture, est ce lié ou pas je ne sais pas...
Salut ...lié ou pas c'est de toute façon à regarder... et déterminer d'où vient cette huile ... moteur ou autre
Quel endroit la fuite d'huile :?:
Si c'est sous la cloche d'embrayage, les accoups doivent venir d'un embrayage gras :(
