panne moteur
patocche
panne moteur
Message non lu par patocche »
Bonjour a tous , je possède un espace 2 de 1994 2.1 td
ce dimanche je suis tombé en panne avec je rouler sur l’autoroute a 130 km/h d'un coup plus rien ma vitesse ralenti et ensuite calé je passe la 3ème il redémarre et cale a nouveau
je m’arrête j ouvre le capot et la je m'apercoie qu'un jet d'eau sort du coter du vase expansion !!!
de quoi cela pourrait il venir ??
merci de votre aide
julien.b59
panne moteur
Salut et bienvenue ;)
Malheureusement,je pense fortement à joint de culasse...:(
C'est ce qui était arrivé avec la R21 Td.
Aucun signe de surchauffe :?:
Pas de voyant de température qui s'allume :?:
l'espace
Re: panne moteur
Message non lu par l'espace »
"je m'apercoie qu'un jet d'eau sort du coter du vase expansion" = quelle cote ??? une photo avec des indications dessus vous aidera beaucoup.
miki-61
Finition : TXE injection
Re: panne moteur
Message non lu par miki-61 »
essaye de voir si ton circuit de refroidissement ce fait bien (pompe a eau ,calorstat)et si tes ventilos se déclenche bien, tout ça peut engendrer un débordement du bocal :!: ou bien ce dernier est percé (dejat vecu) :( sinon,j'ais bien peur que julien.b59 est raison joint de culasse HS :(
miki-61 :P
avec son carnet d'entretien d origine 252000km ct ok le 16/9/2012 :!: :lol:
