vase expansion qui bouillonne
Re: vase expansion qui bouillonne
tu peut aussi demonter ton buchon du vase LDR et le nettoyer dedans. c'est du simple entretien.
t'as bien remis ton thermostat ??miki-61 a écrit :bonsoir un petit retour![]()
donc aujourd’hui essais sur route un peut forcé vu qu'il faillais que je rapatrie ma bête ,qui était a 80km de chez moi chez des amis![]()
et bien a rein y comprendre![]()
car sur route l'aiguille n'à même pas atteint le deuxième trait alors que avant en marche normale elle se plaçais entre le deuxième et le troisième et en ville elle ce place aux maxi entre les deuxième et troisième alors que avant c’était au dessus du troisième
donc apparemment plus de soucis
mais bon je surveille de près
et je changerais ma pompe a eau dès que possible
orval56 = CHEF, S'IL ETAIT DANS LE MAUVAIS SENSE, IL ARRIVAIT A CHAUFFER/OUVRIR PLUS TARD, VU LE POSITIONEMENT DU CELLULE GLICERINE VERS L'EAU CHAUDE...m'excuser pour les grands characteres mais pas reveille 100%
non, pas à l'envers,l'espace a écrit :orval56 = CHEF, S'IL ETAIT DANS LE MAUVAIS SENSE, IL ARRIVAIT A CHAUFFER/OUVRIR PLUS TARD, VU LE POSITIONEMENT DU CELLULE GLICERINE VERS L'EAU CHAUDE...m'excuser pour les grands characteres mais pas reveille 100%
je pensais à pas du tout (j'ai roulé un temps comme çà)
- miki-61
- Finition : TXE injection
oui j'ais bien remis mon thermostat ,et il n'est pas a l’envers non plus et tous le système de refroidissement est en ordre de marche normaleorval56 a écrit :t'as bien remis ton thermostat ??miki-61 a écrit :bonsoir un petit retour![]()
j'ais même pensé a un défaut sur le circuit de mes ventilos pour le bouillonnement mais RAS apparemment
miki-61
avec son carnet d'entretien d origine 252000km ct ok le 16/9/2012
Salut Mick
Cela sent le calorstat qui coince tout çà... ( çà arrive même sur du neuf... Vincent y a eu droit, y suis passé aussi !
La qualité n'est plus ce qu'elle était... loin de là !
- miki-61
salut a toi
oui c'est vrai que la qualité n'est plus là
mais je 'lais testé dans une casserole et il a l'air de fonctionner
serais t'il possible que un coup ca marche un coup ca marche pas
miki-61
thermometre dans la casserole aussi ?
- miki-61
non
je n'ai pas
je sais que c'est le mieux
mais bon restriction budgétaire oblige
miki-61
pour eliminer un possible motif de bloquage, laisser le thermostat dans du vinaigre blanc pour 2-3 heurres a nettoyer les deposits (visibles ou pas) de rouille / calcaire.
mieux, le chauffer dans l'eau, et chaud/ouvert, l'imerser rapidement en vinaigre. il va travailler et temperature aide... si vous faites ca 3-4 fois, succes garanti.
ne pas jeter le vinaigre usagee, 50ml dans le bocal du liquide du parebrise aidera a éliminer le calcaire sur les duses et parebrise.
