perte de puissance (1.9 dti) probléme de raté
- lbm40170
- Modèle : [Espace III 1.9 DTI]
- Finition : Authentique
bonjour j ai perdu de la puissance a l acceleration j ai vu a cote du filtre a air un genre de capteur que quand je debranche la puissance est revenue merci de votre aide
[bRenault Espace (JE) Monospace 7 places
(02/1999 - 10/2002) 1.9 dTi Kat. (99 cv) Diesel]160000 km [/color]avec attache remorque[/size] a bientot eric
- Totor33
- Finition : Intens
Re: perte de puissance
Bonjour....
Difficile de répondre sans savoir quel type d'Espace tu as..
DT? DCI? où??
Renseigne ta signature... Ca aide grandement pour les réponses
DT? DCI? où??
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
- lbm40170
bonjour espace 3 1.9 dti
je pense à un probléme de débimetre vu l'emplacement
pub2n a justement fait un tuto sur le nettoyage du débimetre (fonction recherche en haut à droite
- lbm40170
lbm40170 a écrit :bonjour j ai perdu de la puissance a l acceleration j ai vu a cote du filtre a air un genre de capteur que quand je debranche la puissance est revenue merci de votre aide
espace 3 phase 2 1.9l dti
Et c'est le même modèle en plus il me semble ... il est toujours en vente d'ailleurs
- Dare
Salut lbm40170,
Déjà, je suis content d'avoir un collègue DTI : on est pas des masses. Mais les experts peuvent nous aider. As-tu résolu le soucis de perte de puissance. Mais pour ton problème, tu ne nous as pas dit comment le soucis est arrivé (sur la route, à l'arrêt, ...) ? Y a-t-il un voyant qui s'allume au tableau de bord, même si je pense comme tous les autres, que ton débitmètre est défectueux.
D'expériences (malheureuses
), j'ai acheté mon DTI en janvier. Et j'avais une alerte injecteur et aucune puissance en accélérant. Pour ma part, c'était la pompe. Tout ça pour te demander s'il y a un signal d'erreur ou pas. Vérifie aussi toutes les durites qui sortent du filtre à air et qui vont au moteur.
Cordialement.
Cordialement.
Espace 3 1.9DTI vert clair de 2001 avec 311 000 km au compteur => en cours de réparations pour le moment...
Réparations faites en 2013 : courroie d'accessoire, pompe à injection, courroie de distribution et pompe à eau, batterie 74ah 680a (en), les deux klaxons, les deux pneus avants (lisses sans un cran), système de freinage avant (étriers, plaquettes et disques), embrayage et boîte de vitesses
Aprilia RS 125 de 2001 avec 13 000 km
Espace 2 2.1TD vert bouteille de 1995 avec 360 000 km au compteur, acheté en mars 2011
Réparations et entretien depuis : courroie de distribution (avec galets), les deux biellettes, freins avant et réglage des freins à tambour, soufflet de cardan gauche, embrayage complet (butée, mécanisme et embrayage), vidange à huile complète=> Partie pour la casse en septembre 2011 pour un choc arrière
R19 1.4RN 90ch
205 XRD 1.7D 60ch de 1993
Ford Escort 1.8TD Ghia 70ch
R19 1.4RN 90ch
- lbm40170
probleme de rates
bonjour a vous tous:voila mon probleme depuis aujourd'hui ,j ai mon espace dti 1.9 l annee 2001 a 165000 kms se met a faire des accouds a l acceleration a bas regime.je voudrais savoir de quoi cela peut provenir et quoi fait pour que cela ne se reproduise plus ,merci a vous tous
- lbm40170
accouts en roulant
bonjour, je suis nouveau depuis tres peu de temps sur le forum.j ai un espace 3 dti 1.9l 160.000 kms, et depuis quelques temps je constate que j ai des accouts en roulant a des vitesses differentes. je suis a jour des vidanges et filtres si on pourrait m aider , j en serais tres content. pas d'eau dans le gaz oil ni de fuites aux injecteurs merci de votre aide a tous
- Année : 1997
Re: accouts en roulant
La vanne EGR peut causer ce genre de problèmes.
- lbm40170
a coups
bonjour a tous me revoila avec se probleme de petits a coups a des vitesses differentes aussi bien a chaud que a froid j'ai change filtre a gaz oil filtre a air aucune fuite aux injecteurs ni bulle d'air dans le circuit de gaz oil je n arrive pas a trouver le defaut car sur la valise rien ne parait aucun defaut svp aide moi pour se probleme je part en vacances fin du mois pour faire 1000 km se sera dur avec des saccades merci a vous
Re: a coups
modération dom89lbm40170 a écrit :bonjour a tous me revoila avec se probleme de petits a coups a des vitesses differentes aussi bien a chaud que a froid j'ai change filtre a gaz oil filtre a air aucune fuite aux injecteurs ni bulle d'air dans le circuit de gaz oil je n arrive pas a trouver le defaut car sur la valise rien ne parait aucun defaut svp aide moi pour se probleme je part en vacances fin du mois pour faire 1000 km se sera dur avec des saccades merci a vous
pour rappel tu as ouvert 4 sujets sur le meme probléme ,merci de continuer sur le premier sujet merci
je verrouillles les 3 derniers sujets que je vais regrouper au premier
de plus un peu de ponctuation est recommandé sur le forum ,car les patés ne seront pas lus
Re: probleme de rates
tout tes sujets sont regroupés
revenons à tes moutons ,
à tu vérifié et nettoyé ton débimetre
répond à cette premiére question, avant d'aller plus loin dans ta recherche de panne
et en deuxiéme question :
as tu débranché et nettoyé et condamné ta vanne EGR
