Poulie qui bouge
- didtherace
Poulie qui bouge
Voilà, ce soir en me garant un drôle de bruit est apparu !!! GRRRR
Une question : c'est quelle poulie tout en bas ??? c'est celle là qui bouge est qui fait du bruit !!
Merci pour vos réponses car je suis vraiment nul en méca !
Did.
Did.
Re: Poulie qui bouge
C'est la damper qui est sur la courroie accessoire surement
Une image
Une image
- didtherace
Pas de quoi faire d'image, mais c'est la grande poulie tout en bas !!! bon j'ai la distrib à faire de toute façon. je vais au garage demain.
- didtherace
La poulie damper.... c'est la poulie de déphasage ?? c'est ça ou bien je retourne à l'école de mécanique !!
Pas poulie de déphasage sur le dci
La damper s'appelle aussi élastique ou amortisseur
- didtherace
Je te remercie de corriger mon ignorance.
Donc poulie damper à changer si je comprends bien ?
Pas de soucis ... et tu es bon pour la changer
Un conseil , ne fais pas tourner le moteur comme ça
- didtherace
Faut bien que je l'emmene au garage !! du coup, comme je te l'ai dit, je fais ma distrib en même temps, faite aux alentours de 95000 et là j'en suis à 175000
- chgreg59
- Année : 1997
+10 je sais ce que ça m'a coutépub2n a écrit :Pas de soucis ... et tu es bon pour la changer
ESPACE 3 ,2.2 dt ,rte JEOE05
(vendu)
et la meute de sangliers au p'tit matin !!
(vendu)
- didtherace
Bon le verdict est tombé, la voiture est au garage pour changement de la poulie damper, je fais faire la distri en même temps et courroie d'accessoire. cout de l'opération : 965 TTC voiture lavée et aspirée en plus ! qu'en pensez vous ?
- Année : 1997
Salut,didtherace a écrit :Bon le verdict est tombé, la voiture est au garage pour changement de la poulie damper, je fais faire la distri en même temps et courroie d'accessoire. cout de l'opération : 965 TTC voiture lavée et aspirée en plus ! qu'en pensez vous ?
1000 euros c'est la "dose" pour ce travail, sachant que la damper coute dans les 200 euros à elle seule.
Soit bien vigilant que tous les galets soient remplacés ... et qu'il ne reste plus de gravillons apres le coup d'aspiro
sur mon essence, 1100 euros pour la distri + damper + poulie de déphasage. Mais je n'ai pas eu le lavage + aspi
- didtherace
Bonjour à tous, voilà la bête !!, il était plus que temps de faire quelque chose !!^^
Ah oui, tout de même
C'est toi qui l'a démontée ou le garagiste (vue la manche, je penche pour la deuxième otion
Elle devait faire du bazar en plus
tu as eu chaud pour tes courroies ... et ton moteur .
- didtherace
C'est mon p'tit voisin (garagiste chez Rino de surcroit) qui s'en ai occupé... pour le bruit, ben juste le soir ou je me suis garé et j'ai comme tu dis eu beaucoup de chance (ce que m'a dit aussi mon voisin). Oufffff on à eu très chaud sur ce coup là. Bref, courroie de distri faîte avec tous es galets qui vont avec, accessoire idem, poulie changée, cascade de pignon nickel, reparti pour un bon moment!!
