frais pour le contrôle technique
Re: frais pour le contrôle technique
" Les blaireaux qui ont fait la dernière fois les disques , ont serrés les vis du disque au burin " = pour ca vous avez besoign des torx a doulie, pas a < L >
re donc j'ai extrai les vis des disque le pivot coter conducteur enlever aussi il me reste plu que a remetre le nouveau soufflet mais impossible de le passer avec un cone donc je prevoi de démonter la noix mais comment
ps les vis du disque n'avez plus de téte
- p23
les vis qui tiennent le disque n'ont plus leurs tête?une seule solution:percer et essayer d'extraire la vis en gardant les filetages pour pouvoir remonter a l'origine.Ensuite pour enlever le bol du cardan,maintenir le clips écarté,et taper avec un marteau sur le bol(a deux c'est mieux).
.....Vendu
et il se trouve ou le circlips est avec quois
je peut l'écarter
voilla ici;
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 406425.htm
une oeuve d'un notre colegue mais je me souviens plus son pseudo ici
ratt02 = super boulot !
cris59 = comme je vois, google c'est pas ton ami...
merci je comprend mieux
mais il dit pas avec quoi l'écarter
- miki-61
- Finition : TXE injection
tu doit avoir une pince a circlips comme sur la photo
si tu n'en a pas tu fait comme indiqué sur le lien ici http://www.mobcustom.com/2510-fabriquer ... ec-ciseaux
miki-61
espace 1 ph 2,2000 TXE injection toutes option compris clim et abs du 16/03/1990 J116/100/T010139
avec son carnet d'entretien d origine 252000km ct ok le 16/9/2012
Chrysler Voyager 2.5td de 1995 CT vierge 478000km
ok merci pour l'info je croi que j'en ai
bonsoir les deux soufflet sont monter il me reste plus que a extraire le roulement mais comment enlever le moyeu car quand je tire il ne viens pas
euh, simple, un extracteur de moyeu
orval56 = m'excuser, mais, avec cette prese pour roulements, je vois pas comment extraire le moyeu
un peu comme ça, mais avec trois giffes au lieu de deuxl'espace a écrit :orval56 = m'excuser, mais, avec cette prese pour roulements, je vois pas comment extraire le moyeu
(photo prise sur le net)
@ cris59 : Juste 1 question
tu as une RTA
C'est le 1° investissement a faire quand tu veux "restaurer" une auto
non j'ai pas de rta pour se qui est deu moyeu j'avait vue sur un poste sur le forum qui parté touts seule
orval56 - la manipulation ilustree dans votre photo, sur un roulement/moyeu avant, ne fait autre de pouser/sortir, vers l'axe longitudinale de la voiture la tige/bout avec des dents du cardan.
a verifier avec Mr.Pontiac.
- p23
Alors la je ne comprend pas!une fois enlever la rotule de direction,ainsi que la supérieur et l’inférieur,plus l’écrou de cardan,tout l'ensemble vient.Ensuite direction la presse et c'est réglé...
.....Vendu
euh, sans RTA...faut pas rêver
10€ sur le bon coin et t'as toutes les réponses et les photos !
c'est le minimum à avoir
- miki-61
+1c'est tres pratique une Rtaorval56 a écrit :euh, sans RTA...faut pas rêver
miki-61
je vais en chercher une sur leboncoin pour se qui est du roulement je les terminer le pivot et les rotule sont remonter il me reste plus que remetre les nouveau frein remetre l'huile de boite et les roue
.... pour l'intérêt du forum, comment as-tu faitcris59 a écrit :je vais en chercher une sur leboncoin pour se qui est du roulement je les terminer
" remetre les nouveau frein " = a'propos de ca, metez avec un pinceau de 1 cm de l'huile sur toutes les conections filetees/vis de purge/bout des flexibles des canalisations de freins, dessus la bagole, en commencant avec la ppe. ca aide a decoller la salette, commence a se infiltrer et les mantenir graisses, pour un eventuel demontage sans casser rien. c'est un entretien regulaire ca
j'ai démonter le pivot puit sans le savoir mon pére me dit j'ai une vielle presse dans la cave donc direction la presse puits hop moyeu est venu puits j'ai enlever les vis du roulement un coup de presse est c'est partie pour le remetre je les remis sans presse sa était nickelTheStone a écrit :.... pour l'intérêt du forum, comment as-tu faitcris59 a écrit :je vais en chercher une sur leboncoin pour se qui est du roulement je les terminer
+1 l'espace tu a raison faut graisser touts se qui dévissable mais que veut dire ppe
quand j’aurai touts fini je ferait un tuto avec des photo sa poura aider d'autre personne dans le meme cas que moi
ppe = pompe...je l'ai apris ici.
ok d'accor
ou je pouré trouver les cerclips des cardant car quand j'ai fait l'autre coter j'ai abimer
ben, là, je ne sais pascris59 a écrit :ok d'accor
de mémoire, pas vendu au détail sauf kit complet pour refaire un cardan (et encore...pas sur)
en tout cas bien pour la presse....ne pas s'en séparer
