essuie glace arriere RESOLU
papymousse71
Message non lu par papymousse71 »
Bonjour a tous ,je suis en présence d'un problème avec mon essuie glace arriere :evil: celui-ci reste enclenché malgré l'arret et surtout contact coupé ? ? ? ? D'ou peut bien provenir ce SCHMILBLIK :?: :?: :?:
merci d'avance pour vos soluces.................
Après deconnection de + OU - 8 jours,j'ai reconnecté le moteur d'essuie glace..là j'ai entendu un clac'clac et surement le relais qui s'est decollé ,depuis cela fonctionne correctement ,plus de marche aleatoire tout seul. :P :D
donc RESOLU
Dernière modification par papymousse71 le 04 déc. 2010, 12:51, modifié 1 fois.
renault espace 3 2,2L dt annee 08/ 1998 (JOEP05)moteur G8T W 740
non multiplexé, lunette arriere ouvrante,270 000 km,clim bi zone, auto radio 6cd,
Re: essuie glace arriere
Multiplexé ou pas ton III :?:
Il a une lunette ouvrante ou pas :?:
papymousse71
pub2n a écrit :Bonjour
bonjour mon espace n'est pas multiplexe et il a une lunette arriere ouvrante
tourge
Message non lu par tourge »
Que se passe-t-il si tu retires le fusible F9 dans la boite sous les pieds passager ? (attention, il est marqué F8 sur le schéma que je t'ai passé mais c'est une erreur).
si ça s'arrête après l'avoir enlevé, comment réagit la commande au commodo ?
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
papymousse71
Blr ,je n'ai pas regardé ce fusible ,je regarde demain et te tiens au courant.
300gd
Re: essuie glace arriere RESOLU
Message non lu par 300gd »
Je deterre un vieu post
Je m'explique ce matin fin du remontage de mon hayon sur un multiplexé vitre ouvrante 3l V6 10/98
Donc hayon de remplacement provenant d'un non multiplxé decablage recablage complet
remontage tous marches ''verouillage anti brouillard etc ok''sauf l essui glace
pour moi la platine electronique doit etre bonne vu que ca decode le verrouillage et autre fonction
D' ou ma question passage valise ? apprentissage ? ou autre manipe ? voir probleme mecanique ''serrage ou position ''
Y as plus grave comme probleme mais j aime finir le boulot
Espace III 3L v6 24s 10/1998 Rxt JE0GL T000639 compteur 722345Km ?
Espace 1 ph1 2000gts 1984 paix a son ame Espace
Espace [/u]2 2.1 td vendu a 370000 km il tracte encore un van
Espace III 2.2 td vendu a 245000 km
twingo 1994 96000KM et un merco 300gd 1996 292000KM
Quel moteur d'essuie glace est dessus, le tien ou celui que tu as récupéré :?:
Ce n'est pas forcément clair là ;)
300gd
Oui effectivement cela peu merité un complement d information
Donc moteur du multiplexe
J'ais transferer tout le cablage et equipement d'origine 5 heures de boulot
Hayon mis a nu en clair rien n est recuperage entre les deux generations de cablage
Petit complement d enquete!
La commande de pompe lave glace fonctionne je l'entend bien quand j actionne le comodo
Et quand je ferme ou ouvre avec la telecommande pas de clignotant ni 1 coup ni 2 coups
300gd
Alors personne n ' as de petite idee ou alors c est le w-e
car la je vois pas le probleme la carte de multiplexage etant directement sur le moteur pas de cablage souple
Tout en direct
en plus il pleut pas en ce moment mais ca reviendras sur ca
As tu bien vérifier si les capteurs au niveau du hayon étaient présents / branchés / OK
Ces capteurs sont au nombre de 2
- 1 pour la lunette ouvrante ( au niveau du verrouillage )
- 1 au niveau du verrou de hayon ( en bas a droite )
Sur le 2.2Dci que je viens de renter l'essuie glace AR et la centralisation ( sauf en manuel au plafonnier ) ne fonctionnait plus... et vu qu'il faut que je teste tout avant démontage il a bien fallu trouver le probleme...
:arrow: C’était le capteur de lunette ouvrante qui c’était fait la malle !!
HS on
Pareil niveau moteur... démarrage impossible ( dixit le garage = injection HS )... antidemarrage au TdB OK mais quedal ! une fois shunté il a démarré au quart de tour tournant comme une horloge :!:
Çà pour dire... qu'il y a toujours une solution !!
HS Off
300gd
Merci pontiac pour ta reponse
Les capeturs oui je me posais la question a quoi il servais ''j avais deja une petite idée mais zappé ''
Bon je commence a voir par contre ayant tout recablé j en ais trois
1 sur la lunette oui mais deux sur les verrous un de chaque cotés
donc trois connecteurs reste plus qu ' a faire des straps je suppose circuit fermé en position marche ?
un coup de testeur me le diras
je vois ca demain je dirais la suite a donnée
Merci de la piste
300gd
Alors des nouvelles bon toujours pas resolu
j ais strapper tous les detecteurs! rien pour l instant mais suis presque sur que pontiac soit dans le vrais
j ais encore un reglace du coffre a faire car il frotte un peu sur le doigt de verouillage a droite donc a voir si!
Je vous tiens au courant
