verif d un airbag
voisin78
verif d un airbag
Message non lu par voisin78 »
bonsoir j ai changé mon volant qui etait accompagné de sont airbag
mais quand j ai tous remonter j avais un defaut d airbag
j ai donc remis l encien et là plus de defaut
l airbag avec le defaut est neuf mais a l air d etre oxydé
comment peut on le verifier ou est il possible de demonter le dessus et le remonter sur l autre pour une question d estetique ????
cordialement voisin
G espace III 2L2 dci 115cv odb et regulateur activé
tchang
Re: verif d un airbag
Message non lu par tchang »
méffie toi des air-bag car explosif :wink:
tu veux dir que tu as changer de volant ?
voisin78
oui oui maintenant j ai le regulateur directement sur le volant comme l origine
tchang
et la meintenent le voyant air-bag s'alume ? :wink:
sur la piste roulante de 'axe du volant ,il se peux que les roues ne sont pas les meme piste que sur l'espace ....
vérif cela :wink:
voisin78
non il n y a pas de probleme le probleme viens juste de l air bag il est oxydé et je me demandais comment le nettoyer
mais mon airbag fonctionne tres bien sur l autre volant :lol:
tchang
oui c'est ce que je t'ai dit sur ton encien pas de déffaut (est il équipé des bouton de commande de la V régulé?)
et sur le nouveau deffaut car a il interrieur (connection vers la roue de lisons électric il se peut que ce ne sont pas les meme cablage d'ou le déffaut .... :roll:
fait une photo des 2 volant (+ l 'AR) et de la fiche oxidé ...
merci a toi
