Rotule de triangle de suspension
Kaikot
Message non lu par Kaikot »
Salut tout le monde
Mes soufflets de triangle de suspension (coté roue) sont percés, j'ai appelé Renault pour connaitre le prix + Main d'oeuvre pour les changer.
Résultat : 368€ par triangle
Du coup je me pose 2 questions :
Est ce compliqué a changer et en combien de temps environ ?
Puis je repoussé un peu cette réparation et le faire quand les jours seront plus cléments, c'est à dire rouler cette hiver avec, c'est pas le tout mais la j'en ai un peu marre de passer mes soirées sur la mécanique depuis quelques semaines.
Merci pour vos lumières les amis :idea:
Renault Espace III 2.2Dt RXE 1998 280000 kms
Renault Laguna III 2.0 DCI150 Priv 120000 kms
Chrylser grand voyager 2002 2.2TD 130000 kms
Commence par regarder dans les bonnes adresses pour un prix inférieur (le lien est dans ma signature ;) )
Cherches y Oscaro ou Minodoro par exemple ;)
Pour le reste , j'en ai parlé avec d'autres ici :
"Un triangle avant sur Avantime "
Si tu as un peu de temps avant de les changer, j'ai un tuto sur le feu concernant le remplacement de ces triangles et du berceau. Je dois faire quelques images pour le finaliser ;)
Kaikot
Re: Rotule de triangle de suspension
Merci Pub2n :wink:
C'est tres sympa, effectivement cela n'a pas l'air très sorcier.
Question temps, c'est justement ce que je me demande, je souhaiterai faire patienter un peu cette réparation et rouler avec le soufflet percé, sachant que je changerai le triangle par la suite, sais tu si je peux rouler avec sans prendre de risque ?
S'il n'a pas beaucoup de jeu , pas de soucis hormis une dérive, une usure du pneu asymétrique, et peut être un petit déséquilibre de direction et de freinage :!:
Kaikot
Bon allez je crois que je vais les changer finalement ces triangles.
Je confirme, ca tient longtemps tout de meme un triangle avec les soufflets HS, mais la, ca fait de vilains bruits tout de meme....
Ah ben oui, plus de 3 ans tout de même ... tu as bouffé du pneus pendant ces années :?: et pu passé le CT :?:
Kaikot
Salut Pub2n, non pas plus que ca.
Il mange un peu de gomme mais rien d'affolant.
Quant au controle Technique, RAS, z'ont pas vu la derniere fois, la je dois le repasser (depuis 3 mois) donc je vais regler ca avant d'aller les voir.
Et moi j'ai guerre fait mieux puisque j'avais oublié ce souci (il m'avait donné quelques autres soucis a regler depuis...)
