Siège électrique conducteur desserré Espace 4
Bernard206
Message non lu par Bernard206 »
En accueillant des passagers à l'arrière, ceux-ci se sont accrochés au dossier du siège conducteur pour s'aider à s'installer.
Je me suis alors aperçu que ce siège bougeait sur ses fixations alors que celui du passager avant est bien immobilisé.
Comme il est électrique, avant d'essayer un démontage pour un resserage, j'aimerais bien avoir un petit conseil.
La voiture passe au contrôle technique le 17 mai et je crains une contre-visite.
Merci d'avance de vos éclairages.
Bernard
Outlander 68
Re: Siège électrique conducteur desséré Espace 4
Salut Bernard
Mieux qu'une explication,j'ai trouvé ceci...le système est je pense identique et pourrait t'aider dans tes démarches.
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 548489.htm
Désoler pour la pub...j'aime pas çà en plus,c'est en urgence :roll:
Bernard206
Bonjour Outlander,
Merci pour ta réponse, je vais m'y mettre demain.
Peux-tu me dire pourquoi je ne suis jamais averti lorsque je reçois une réponse alors que j'ai bien coché la case "M'envoyer une notification lorsqu'une réponse a été publiée"?
Bon dimanche!
Bernard
Bernard206 a écrit :Bonjour Outlander,
Bon dimanche!
Bernard
Bonne question, si d'autres forumeurs sont dans le même cas qu'ils se manifestent.
Nous pistons le cas (n'est ce pas Yann) :wink:
Outlander 68
Bonjour Michel et Bernard
Non tout fonctionne normalement de mon coté.
:arrow: mini Tuto pour Bernard
En bas de page cocher ou décocher pour recevoir les notifications...en faite faut quand même clicker dessus,même si déjà coché
Dans "Panneau de contrôle de l’utilisateur" confirme que le ou les sujets sont notifiés (receverait donc un mail pour chaque réponses données )
Comme ceci pas de suivis
Comme ci dessous OK je serai prévenus d'une nouvelle réponseImage
La notification en question (içi reçue sur le smartphone)
Bon courage :wink:
Dernière modification par Outlander 68 le 08 mai 2013, 22:07, modifié 2 fois.
oliv_77
Message non lu par oliv_77 »
Bon dimanche!
Bernard
Perso je ne reçois plus rien depuis un bon moment !
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
Bernard206
Bonjour Outlander,
Dans "gérer mes abonnements", je surveille tous les sujets auxquels j'ai participé.
Et pourtant, aucun avertissement ne m'arrive!
Pour mon siège, il est tenu par 6 grosses vis Torx de 40. J'ai réussi à en débloquer 5 mais celle de l'avant droit près de la console centrale me résiste.
La console empêche d'avoir 2 bras de levier, je vais me procurer une clé un peu plus sérieuse pour ne pas risquer d'abîmer l'empreinte de la vis.
A bientôt
Bernard
Outlander 68
Bonjour Bernard
Je t'invite a effacer tous les sujets suivis (pour retomber à zéro sujet)
Pour que ta page soit identique au paragraphe de mon derniers message : Comme ceci pas de suivis
Puis de réétiré le 1er et 3ème paragraphe avec un sujet à notifier (pour commencer).
Tu avances bien :wink:
N'hésite pas a enrichire de photos,video,schéma...ton post sur l'avancement de ton travail...comme tu le constate très peu ont des soucis avec leurs sièges électrique actuellement...dans le futur un membre (toi particulièrement) ayant rencontré ces difficultées avec sa solution sera toujours agréable à relire,le forum et ces membres t'en remercierons grandement.
C'est trop :?: :mrgreen: :oops: ...c'est la définition parfaite du Forum :wink:
Bon courage
Bernard206
Impossible d'aller sur le forum depuis quelques jours : mon navigateur (google chrome) me le signale comme site contenant des logiciels malveillants!
Je n'ai réussi à faire que quelques quarts de tours pour desserrer la vis avant droite et l'empreinte a lâché!
C'est collé avec du frein filet puissant sur au moins 10 tours, il faut déployer une force herculéenne pour les dévisser!!
Et maintenant, me voilà dans la m... car la vis est un peu dessérée et je ne peux plus rien y faire.
Difficile de tenter un perçage car la perceuse ne tient pas verticalement...
Affaire à suivre...
Bernard
Bernard206
Re: Siège électrique conducteur desserré Espace 4
Voici le levier avec lequel je n'ai quand même pas réussi à dévisser la vis avant droite du rail!
En y regardant de plus près et en remontant le siège au maximum, j'ai vu qu'un boulon était desséré a l'arrière gauche sous l'assise.
J'ai donc démonté le cache en plastique du rail côté gauche pour pouvoir placer mon tournevis torx sue cette vis. Il a fallu en même temps immobiliser l'écrou de l'autre côté avec une clé de 10 : quelques tours de vis et le siège est refixé!
Si ça peut servir à quelqu'un, j'en serais ravi. :D
Salut!
PS : Ne vous étonnez pas si je ne réponds pas tout de suite : mon navigateur m'empêche souvent d'aller sur le forum et je ne suis jamais prévenu d'un message.
Outlander 68
Salut Bernard
Merci pour ces retours en image :wink:
C'est donc la structure (chassis) du siège et la ou les fixations aux rails qui dans ce cas ont faillis.
Bon à savoir un siège classic (sans commande électrique) ce présente également ainsi.
(3 boulons sur chaque rail)
Les passagers sont prévenus :mrgreen:
By
