Cet après midi, en faisant l'inspection régulière de ma belle, je me suis rendu compte que j'ai une fuite d'huile au niveau du joint de culasse, cylindre 1.
C'est le seul endroit où ça fuit, partout ailleurs, c'est propre ! Pas de fissure apparente sur la culasse.
Grrrrr ! C'est grave docteur ?
Dernière modification par nico78 le 14 mai 2013, 21:48, modifié 1 fois.
Avantime 2.0 Turbo - Bleu Méthyl - Finition Dynamique - 200 000 km et des brouettes...
nico78 a écrit :Merci. J'ai suivi vos conseils: j'ai nettoyé. Ça brille comme un sous neuf.
.... on peut avoir une photo après nettoyage de ce bon vieux J8S
une piste... le boitier de recyclage des vapeurs d'huile ( usine a mazout ) ou ses raccordements !
Dans ce coin sur le J8S c'est là où c'est le plus dégueulasse ( plein d'huile noire dégoulinante avec la poussière accumulée => véritable mazout infecte ! )
C'est derrière, c'est pas visible, mais dés que l'on y met les mains l'on comprend de suite
+1 ... vécu sur mon I.2 Turbo.D
Espace II Cyclade de 20/02/95 2.1 td 321 000 MKm333 006 MKm380 000 MKm 03/15 400 000 MKm le 18/03/16 remplacement moteur suite inondation à 238 785 MKm rajout de deux un toits ouvrant manuel et un électrique,compteur avec compte tour,régulateur de vitesse,plafonnier central et anti-brouillards avant. R21 Nevada 04/89 2.1 d 380 000 Km sans direction assistée (dur,dur)!! HS à 487 000 MKm
Les gars ... Lisez bien, c'est I.2 pas 1.2
Si vous préférez I.2 avec une motorisation unique en Diesel 2.1 Turbo-D dans sa version originale J8S classé monument historique de l'UNESCO The Stone
Pour nico78, je ne pense pas que c'est le joint de culasse.
C'est plutôt des suintements du boitier de récupération des vapeurs d'huile derrière la culasse comme l'a dit pontiac.
Les tuyaux arrivant sur ce boitier n'ont pas de colliers, avec les années ça suinte.
pub2n a écrit :Les gars ... Lisez bien, c'est I.2 pas 1.2
.... SVP, un peu de respect vis à vis de nos Espace I phase 2 Turbo-D ayant toujours bon pied bon oeil, comme d'ailleurs leurs propriétaires
Le mieux c'est de retirer le bloc de ventilation. Tu vas perdre une heure mais tu auras une meilleur vu
Suffit juste d'avoir de longs bras et des yeux au bout des doigts
