durite d'admission d'air
bonjour ,
je viens de m’apercevoir que la durite d'admission d'air était complétement bouffé!! presque coupé en trois
est ce facile a changer,et ou je peux trouvé ça? et aussi a quel prix.
merci cordialement
merci cordialement
espace III 2.0 16V de 2001 ...218000kms..
[s]une petite pensée pour mon espace II 2.1 td de 1992 352000kms.[/s]..tu me maque déjà....ou presque....
Re: durite d'admission d'air
C'est laquelle :
- avant le filtre à air
- entre le filtre à air et le turbo
- entre le turbo et le refroidisseur air/air
- entre le refroidisseur et le collecteur d'admission
... car ces 4 tronçons ont ce nom de durite d'admission
C'est laquelle :
c'est celle qui vas au filtre a air en espèce de tissus ou je ne sais pas quoi (elle part du coté calandre et vas au filtre a air .
il y a un turbo sur le 2.0 16spub2n a écrit :Bonjour
C'est laquelle :
Bonjour, demande à Pontiac, il devrait peut-être avoir ça en stock !
voici un lien avec une photo
http://img713.imageshack.us/img713/858/dscn6304h.jpg
désolé je l'ai prise sur le site
c'est la grosse durite( grise et toute moche) que l'on voit sur la gauche
lu trop vite la signature et fait un mix avec le II TD ...
Ne pas prendre en compte les deux dernières lignes
Si tissu, c'est celle d'avant le filtre
Non pas a gauche a Droite pardon
elle ressemble a une évacuation de sèche linge
- ypyann
elle est vraiment irrecuperable?sur mon ancien 2.0 16v j ai fait au moins 50000 km avec cette durite rafistolee au gros scotch marron!
tu crois? je peux essayé , pourquoi pas mais peux être avec du scotch résistant a la chaleur comme celui utilisé pour les chaudières (en aluminium)
merci je vais faire ça,et je vous tiens au courant
C'est le même principe ... mais en tissu au lieu du plastique.cyril51 a écrit :Non pas a gauche a Droite pardon
Tu pourras peut être trouver cela au mètre chez un grossiste auto ... Ou en casse sur d'autres véhicules pour pas un sou
Sur mon.I, je l'avais remplacée par de la gaine pour chaudière ... mais en alucyril51 a écrit :tu crois? je peux essayé , pourquoi pas mais peux être avec du scotch résistant a la chaleur comme celui utilisé pour les chaudières (en aluminium)
je pense que tans que l'air passe,ca marche
ça y est c'est réparer avec du schoch alu destiné a la réparation des tuyaux de chaudières résistant a plus de 200C°.
merci a tous
merci a tous
