Huile dans boîtier d'admission
PachaP
Re: Huile dans boîtier d'admission
Message non lu par PachaP »
C'est bon j'ai mis la batterie de mon espace 4 dessus. Faut que je trouve un autre chargeur de batterie...
Alors je démarre et ça tourne puis le moteur s'emballe j'accélère pour faire sortir la fumée puis le zigzag injection apparait. Je coupe le contact et je me dis :"j'ai sans doute rebranché la vanne" et oui je l'avais rebranché machinalement en remontant le cablage. :lol: Je la débranche étant donné quel est hs et donc me met en défaut le calculateur. Au passage je regarde pas de fuites! Je remet le contact, démarre et la pas d'emballement de moteur, pas de fumées! J'accélère progressivement rien d'anormal ne se passe, pas de zigzag, le moteur tourne super bien!!! Je vais faire un petit tour...nickel!
Quel bonheur!!! :mrgreen:
Un grand merci à lutteurfou pour ses conseils, merci d'avoir pris du temps pour venir voir mon véhicule et m'avoir donné l'envie de la réparer mon frère et moi! Big up à toi Sam...
J'ai une joie indescriptible et je suis hyper fier de mon frère et de moi surtout pour des novices en mécanique
Espace IV 2.2DCI Privilège 2006 112 000 km toutes options
Espace III 2.2DCI Expression 2001 160 000 km
Si le moteur s'emballe fait gaffe, cela sent la fin pour tout le monde :( :
EMBALLEMENT MOTEUR
Merci à TheStone pour le lien :
https://www.passion-espace-club.com/view ... nt#p241181
lutteurfou
Message non lu par lutteurfou »
PachaP a écrit :C'est bon j'ai mis la batterie de mon espace 4 dessus. Faut que je trouve un autre chargeur de batterie...
C'est avec plaisir.
Heureux que tous tourne mieux.
Concernant l'emballement, tu t'es pas trompé dans le terme utilisé?
[color=#40FF00]Tous ce qui se monte, se démonte......[/color]
- Espace IV 2.2 Dci 150 privilège 160000km toutes options sauf cuir et lunette arrière. (En cours de réparation)
- Grand espace III 2L2 Dci 130cv Privilège de 2001, régulateur de vitesse, double toit ouvrant, Jantes alu, lunette arrière qui s'ouvre, compte tours et vitres teintés.Je suis le 3ème propriétaire. vendu à 200 000KM.
- Scenic 1l9 dci 120 de 2004 Luxe privilège 120000km, assez poussif. Accidentė, grosse frayeur pour madame.
- Honda 125 Varadéro pour moi (hs au départ/accidentée).
- Juste avant, [code]espace III 2L 8 soupapes RXE 12/1997 et 130 000km[/code] que j'ai revendu
[u]Mon topic sur le fofo:[/u]
https://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?f=8&t=19455
PachaP
Effectivement ce n'est pas le sens que je voulais lui donné :D
lutteurfou
Alors, tu vas le revendre ou tu retombe amoureux? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
lutteurfou
Au passage, maintenant, tu pourras voir ta conso moyenne, la distance restante, etc.... 8)
PachaP
Je vais continuer avec après l'investissement mis dedans je peux pas la vendre... :mrgreen:
Merci de m'avoir activé l'ordinateur de bord ça va m'être super utile! :wink:
lutteurfou
:roll:
lutteurfou
Alors, ça roule toujours, c'est toujours le bonheur :?: :wink:
Dis-nous si c'est bel et bien résolu, t'as dû bien rouler depuis un mois passé.
PachaP
Salut!
J'ai du faire un peu plus de 500 km depuis la réparation. Malheureusement la fuite est réapparue mais moins importante. :(
