déphasage mal montée
- ypyann
bonjour a tout et a toutes
bon alors me revoila avec mon espace et sa distrib et sa poulie de déphasage...
il est donc chez un agent renault depuis une semaine et le mécano ma appelé pour me dire qu'il se serait loupé sur la poulie de dephasage,
que je lui avait demandé de changer et que la voiture ne démarre plus à chaud...
quel lien peut il avoir entre cette poulie et le démmarage à chaud??
ca serait plus la distribution decalée non??
si le déphaseur est mal monté, les soupapes viennent taper dans les pistons??
si il y a un connaisseur de ce F4R qui pourrait m'en dire plus, histoire de me rassurer ,
je vais quand y aller demain soir en sortant du boulot voir ce qu il en est exactement.
- Totor33
- Finition : Intens
Re: déphasage mal montée
Pour moi c'est simple.... il a une obligation de résultat.... vu que ta voiture est arrivée chez lui moteur tournant (du moins je le suppose!!!) il doit faire le nécessaire pour te la rendre .. au moins dans le même état...
Sinon ce n'est pas un "dépanneur".... mais un "panneur"... ( et là ce n'est plus toi qui le paye... mais lui!!!
En droit un "macano" est considéré comme un "homme de l'art"... avec tout ce que cela implique...
Je sais ma remarque ne fait pas avancer ton problème.... mais ce genre de façon de faire a le don de me faire hérisser les poils..
Un bon conseil.. quand il te la rendra.... vérifie tout.... et plutôt deux fois qu'une...
Allez bon courage quand même...
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
- ypyann
ha ben oui quand je l ai amene il tournait comme une horloge, y avait juste le bruit de claquement a bas regime , d ou ma demande de changement de poulie de dephasage.
en cas de souci si il y a souci
le garage à une assurance ,justement pour éviter ces problémes
- forever71000
- Année : 2003
Impossible de mal monter la poulie!
Mais mal caler la distribution oui.
Sur le f4r, deux dents de décalage et les pistons touchent les soupapes.
Donc il en faut peu !
Maintenant si ton espace démarre mal à chaud, peut-être que la distribution est légèrement mal calé, ou peut être que tes soupapes d 'admission sont légèrement tordues.....
Tiens nous au courant!
Envoyé depuis Xperia S avec Tapatalk
https://t.me/pump_upp
Là çà commence a sentir mauvais tout de même... ( m'enfin pour le garage... car toi tu aura un moteur neuf !
salutypyann a écrit :bonjour a tout et a toutes
tu as été voir ton garagiste
tiens nous au courant de la suite
- ypyann
bonsoir tout le monde
bon ca y est, j ai recupere mon espace!
alors, en fait, la poulie de dephasage n etait pas verouillee, c est a priori pour cela que le moteur ne demarrait plus a chaud, il a prefere en remettre une neuve(a ses frais) plutot que de prendre le risque de reutiliser la premiere.
he ben quel bonheur de retrouver une essence qui fait le bruit, enfin le silence , d une essence au ralenti!!
c est le jour et la nuit! pourtant mon moteur n a que 81000 km!!! c etait donc bien cette fameuse poulie de dephasage, ce qui a etonne un peu quand meme mon garagiste... il aurait change beaucoup de chose avant de faire ca!!merci passion espace club!
ensuite la bva, il a change les bougies, car en fait , meme juste apres le default, elle la fait quand il l a essaye, he ben y a pas de default a la valise, y a une note de chez renault qui parle de l etincelle de bougie qui parasite le boitier electronique de la boite, on verra en roulant!
bref, le kit distribution, le kit courroie accessoire, la poulie de dephasage, une tite revision( vidange, filtres, bougies) et la vidange de la boite auto, tout ca pour 794 €.
a rajouter au 1800 € d achat de l espace y a pas 2 mois, ca reste une tres bonne affaire a mon avis!
Et tu refais 1 ou 2 vidanges de boite, et ça devrait le faire !
Ta boite doit être encrassée (probablement trop de circulation urbaine) !
J'ai acheté mon camion à 59 000km, et hop, direct une vidange !
A 238 000km, electrovannes d'origine, et vidange annuelle.
Ca passe tout doux !!!!
Content de la disparition du bruit, et j'ai vécu le même bonheur
J'en était arrivé à me dire que mon moteur était en fin de vie ... alors que le remplacement de la poulie de déphasage a tout résolu
En tout cas, ta facture est bien moindre que la mienne (1100 euros avec la poulie damper)
