reglage hauteur siege conducteur
- ypyann
salut a tous
j ai tape le titre du sujet dans le moteur de recherche, mais pas de reponse.
voila, je viens de voir cet aprem que mon siege conducteur ne pivote pas, ca j ai vu que c est parcequ il faut qu il soit en position haute, mais voila, j ai beau actionner la manette de droite, en tirant sur le levier, ca ne monte pas , et ne descend pas non plus, je suis en train de demonter ce que peux, mais je ne voit pas comment ca fonctionne...
quelqu un a t il deja eu ce probleme?
Re: reglage hauteur siege conducteur
J'en déduis que l'on parle du modèle privilège
Es tu sûr qu'il soit équipé de ce système de réhausse
- ypyann
salut, oui c est un privilege de 2002
j ai enleve les 6 vis qui tiennent les rails pour coucher le siege, de dessous j apercois des roues dentees, mais la manette bouge de ht en bas, mais ca n actionne rien,il y a bien aussi un genre d embase ronde, avec un levier, donc a priori le siege doit se regler en hauteur et pivoter.
j ai apercu egalement, sous l espece de grille dans le plancher, un gros connecteur gris, ca pourrait alimenter les sieges electriques?
- ypyann
je vais refixer mon siege, je verrai ca le week end prochain...
- fred_31750
Bonjour,ypyann a écrit :salut a tous
Il faut tirer le levier et l'actionner d'avant en arrière (pas évident du premier coup, j'avais cherché un peu sur le mien pour comprendre comment ça marchait)
Essaye ça avant de out démonter!
Frédéric
Plus d'Espace IV (trop vieux, trop de km, trop grand), remplacé par une 2008
Mais les 3 Espaces que j'ai eux (deux III et un IV) resteront parmi mes meilleures voitures!
- ypyann
une fois tire, le levier est quasi horizontal, je ne peux l actionner que sur quelques centimetre de haut en bas et de bas en haut, mais rien ne bouge
- ypyann
je viens de trouver ca sur le forum
https://www.passion-espace-club.com/view ... 3&start=25
on y voit clairement le levier en position verticale
hors voila le mien
mon levier est horizntal, ila ete casse ou decale????
hors voila le mien
- oliv_77
C'est juste que ton siège est en position basse !
Dans mon camion, quand c'est madame qui conduit il est en position vertical et quand c'est moi il est à l'horizontale différence de taille oblige !
- ypyann
je suis bien d accord qu il soit en position basse, mais j ai beau tirer a fond le levier, il s actionne de bas en haut ou de haut en bas sur a peine quelques centimetres, mais rien ne bouge,qu est ce qui pourrait le bloquer?????
- ypyann
bon ben mon probleme est quasi resolu...j ai casse la manette a force de tirer dessus... donc ce coup la il n est plus reglable en hauteur...
n'ai pas trop de regret car la tige de réglage est rétractable ... ce qui n'était manifestement pas le cas sur ta photo ! Donc le mécanisme était déjà probablement HS
- ypyann
bon ben ca me fait une raison valable pour trouver un interieur semi cuir d initiale, ou un tout cuir optionnel de l epoque!!
j ai vu un tout cuir gris qui a l air de venir d un the race, j attends des photos!!
- zouzie
- Modèle : [Espace III 2.0]
Je remonte le sujet
Sur mon siège aussi la manette de réhausse est bloquée et je n'arrive pas non plus à l'actionner, du coup le siège est au plus bas et ne pivote pas.
Quelqu'un a-t-il déjà eu (et résolu) ce problème ?
Merci !
Je remonte le sujet
Merci !
Espace 3 The Race 2.0 16s 2002, 198 000 KM. Pioneer Auditorium 6CD SCU-2456 + Alpine CDE-135BT + Kit HP éclatés JBL
Roule à 50% d'éthanol sans modif depuis 2012. Roule à 80 % depuis 2016, Roule à 100% depuis 2019. Régulateur de vitesse MS700 Waeco
- ypyann
un conseil, ne t enerve pas apres, ne force pas sur la manette!!!!
Si ça peut aider, voilà une photo de la manette au repos :
Pour l'actionner, la tige sort et le siège ne monte/descend que lorsque la tige est sortie à fond (la photo de ypyann montre la tige sortie mais je ne sais pas si elle est à fond
- zouzie
Merci pour les infos et la photo.
Effectivement ma tige est horizontale et elle ne fonctionne pas même sortie à fond.
Je pense que je vais démonter le siège pour jeter un œil en dessous.
- ypyann
je veux bien etre tenu au courant zouzie!je n ai pas demonter le mien pour voir ce qu il y a dessous!
merci!!
merci!!
- zouzie
Désolé pour le délai mais je ne reçois plus les notifications mail depuis … mars.
J'ai démonté le siège des glissières du plancher sans débrancher l'airbag.
Regardé partout où je pouvais, démonté quelques caches latéraux mais je ne vois rien de spécial et surtout pas ce qui empêche !
A mon avis, à moins de retirer complètement le siège et de dépiauter les housses, impossible de savoir ce qui se passe car la base du siège est très compacte.
Je vois dans le manuel de réparation qu'il est possible de démonter complètement l'embase pivotante mais c'est un gros travail, il faut désactiver l'Airbag, les prétentionneurs, et je n'ai pas ce qu'il faut.
bonjour pour ma part j'ai une manette sous mon siege g cote porte et je ne vois pas a quoi elle sert .......
- anciensafraniste
herwan4 a écrit :bonjour pour ma part j'ai une manette sous mon siege g cote porte et je ne vois pas a quoi elle sert .......
Coter porte tu as la manette de reglage dossier et manette pour pivoter le siege !!!
- ypyann
mais le siege ne pivotera qu'en position haute!
bon a savoir, ca peut eviter de s enerver et de casser une manette....
je ne me suis pas repenche sur cette manette casse d ailleurs, je bricole apres l espace 2 en ce moment!!
- finition : Base
Pour moi, j'ai trouvé ça logique de tiré dessus (comme pour déployé une antenne) avant de monter ou descendre parce que c'était comme ça sur mon XM.
D'une marque à l'autre y a pas grande différence.
Espace 3 V6 24v The race GPL 2001 pour Mr
Espace 3 2.0l GPL base 1998 pour Mme
Grand espace 3 V6 24v RXT 2000 : Donneur d'organe
A plongé chez renault avec une super 5 ex EDF GPL d'origine (1ère voiture) 1990
roule aussi avec Estafette de 1973
Visa decouvrable de 1983
Le diesel c'est taboo, on en viendra tous à bout !!!
http://florent.fovet.free.fr
http://www.fabanim.fr
- asf21
Hello tous. Loin de moi l'idée de déterrer un sujet de 5 ans mais juste pour les autres qui pourraient avoir ce problème, rien ne sert de s'exciter la nouille sur la manette télescopique, elle n'a aucune fonction de verrouillage, juste un truc facilitant la manipulation.
Tout se passe dans le mécanisme rotatif. Deux photos et je referme le sujet...
Mézoto:
Pas plus de trois tonneaux! Après, je vomis...
Espace III 2.2dT 2000 G8T716 imp.Allemagne
2din GPS BT 8HP+2x200w sur sub, Radar+caméra recul, feux de jour automatiques LED, comptetour perso
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2din GPS BT 8HP+2x200w sur sub, Radar+caméra recul, feux de jour automatiques LED, comptetour perso
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
Merci pour les photos !
Mais du coup, je ne comprends pas comment ça marche et comment la tige déverrouille le mécanisme ?!? Ou alors il n'y a pas de verrouillage, juste un bras de levier ?
- asf21
Voilà Pete. Juste un levier extensible pour une meilleure manipulation. Le reste se passe dans le mécanisme qui, à mon sens, possède 3 pignons à l'intérieur d'un grand relié à l'axe cannelé pour démultiplier la force. Je présume soit un des axes des trois pignons de pété, soit un pignon de pété, soit de l'oxydation généreuse qui bloque les pignons...
Mézoto:
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
