Bonjour.Suite a la casse du connecteur de la sonde du capteur de vitesse se trouvant sur le faisceau ,je cherche ce type de connecteur qui n'est pas connu comme piece detachee chez renault puisque faisant partie du cablage faisceau moteur ,Ainsi que du cablage cote sonde capteur vitesse
( code organe 250) repere par trois contacts A B1 B2;
capteur vitesse espace 3 1998
Bonjour et bienvenue
Tu as plusieurs solutions:
- Aller casse en récupérer un sur une safrane, une laguna, un trafic ou bien sûr un espace avec la même boite et des mêmes années.
- Aller en magasin d'électronique trouver qque chose d'équivalent.
- Aller voir un électricien automobile, lui l'a peut être
- De refaire la connexion avec des petites prises individuelles isolées et éventuellement de refaire la prise avec du mastic carrosserie ou de la pâte "Flymo" qui gardera sa forme une fois passée au four.
Tiens nous au courant et bonne bricole
A l'occasion, passe par là pour te présenter:
" Présentation"
" Présentation"
Re: capteur vitesse espace 3 1998
J'ai le même souci sur un espace 3 de 1997, si vous avez trouvé une solution, je suis très intéressé.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- patespace
salut,
une petite photo du connecteur deffectueux!
J'ai une photo du capteur de vitesse vu de dessus. On voit le logement où doit s'enficher le connecteur que je recherche.
- Djo
- Modèle : [Espace I Quadra]
- finition : Base
- 3ème modèle : [Espace IV 2.0 T 165 BVA]
- Année : 2003
même soucis pour moi.
c'est de la M;.... ce connecteur.
je vais tenter de déposer le capteur pour mettre les fiches une a une dedans puis le remonter avec ses fiches.
j’espère ne pas me gourer dans l'ordre des fiches...
Grand Espace IV 2009 2.0dCi Alyum 277.000 km
Megane II CC 2007 2.0 F4R boite auto Exception 150.000 km
Grand Modus II 2012 1.6 boite auto Luxe Privilege 86.000 km
espace IV 2004 2.0T initiale F4R boite meca 320.000 km à vendre
Megane II CC 1.9dCi 2004 90.000 km vendue
dacia sandero 1.5 dCi 2008 - 140.000 km vendue
