Batterie a changer
mecamobile64
Batterie a changer
Message non lu par mecamobile64 »
Salut a vous tous ,
ma question est de savoir quelle sont les caractéristiques de la batterie pour le modèle dci 130 cv . :?:
Combien ampérage et puissance et les dimensions...?
MERCI :arrow:
RENAULT ESPACE 4 dci 150 " privilège " (2005) / 2.2 dci
Lionel13
Année : 1997
Re: Batterie a changer
Message non lu par Lionel13 »
Hello,
Pour ton modéle les sites de vente en ligne donnent de manière unanime ces caractéristiques :
680 A / 74 Ah
Longueur [mm] :278
Largeur [mm] : 175
Hauteur [mm] : 190
Dernière modification par Lionel13 le 16 mai 2013, 22:54, modifié 1 fois.
ypyann
Message non lu par ypyann »
bonjour ,je profite de ce post sur les batteries
quelqu un utilise t il un regenerateur de batteries, genre megapulse, que l ontrouve chez conrad?
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/2501 ... -Megapulse
j en ai entendu parler en bien, mais je voudrais avoir plusieurs avis
mecamobile64
Je viens de regarder la revue technique RTA , et ils disent qu'il faut pour le dci , une batterie avec :
capacité = 60 ampères / heure
Aptitude au démarrage = 370 ampères
Y a t il une erreur :?:
Mettre une batterie plus forte peut etre dangereux ou pas ... :?:
MERCI pour vos lumières
Totor33
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Dans ce cas pas de soucis...
"Hello,
680 A / 74 Ah
Longueur [mm] :278
Largeur [mm] : 175
Hauteur [mm] : 190"
il est possible de monter une batterie plus forte.... du moment que les dimensions et la disposition des cosses sont identiques...
Tu ne risques rien...
"Qui peut le plus peut le moins"
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
