attelage espace 2 et comptatibilite
Bonjour, j'aimerais savoir si sur un espace 2 de 1994, il est possible de poser un attelage d'une autre version d'espace ou même d'un autre véhicule (même d'une autre marque).
Merci de vos réponses.
- marcus67
Re: attelage espace 2 et comptatibilite
Cela restera de la bidouille .
Ne pas oublier que à partir du moment où tu accroches quelque chose ( remorque , porte vélo ) , ton attelage devient un élément de sécurité .
On en trouve à prix résonnable même avec faisceau
Merci de ta réponse. Effectivement on en trouve a prix raisonnable, je voulais juste savoir s'il y avait une vrai comptatibilite avec d'autres sans pour autant faire un montage léger vu que je vais tracter une remorque de 750kg ptac.
Cordialement.
Cordialement.
- Finition : Intens
hello
le modèle est fait pour les points d'encrage précis pour le véhicule donc, donc ceux d'autres voiture non.
tien regarde la et pour le prix même avec le port cet intéressant.
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... htm?ca=8_s
marc
marc
Bonjour, merci beaucoup. Oui j'ai cherché et aussi trouvé un à moins de 100km de chez moi j'attends sa réponse avec impatience.
Et il y a 2 types d'attelage...
L'un dit "léger" et l'autre "lourd"... pas du tout la même capacité de remorquage !...
Ah ok et comment on peut les distinguer? Merci
1° de par la forme / modèle ( celui de l'annonce au dessus... est un exemple de "léger" )gaudfroit a écrit :Ah ok et comment on peut les distinguer? Merci
2° de par son étiquette ou plaque alu, l'info est dessus ! ( différence de poids sur la flèche et surtout poids tractable )
- marcus67
Dans ce type d'accessoire il faut toujours résonner " qui peut le plus , peut le moins " .
Qui n'a jamais surchargé sa remorque , hein QUI ????
En un rien de temps tu dépasses tes 500 ou 750 kg de la remorque ( y a qu'à voir dans les déchetteries )
Quand on utilise des 1500 kg ou plus , on est plus attentif . Car là on travaille plus dans les limites du véhicule .
Quand j'en vois tracter un van avec un attelage type léger... ( vu hier encore avec une Xantia ) cela donne des frissons dans le dos !
C'est bien vrai !marcus67 a écrit :Salut
