Alarme de série sur version Initiale?
Bx1993
Modèle : [Espace III V6]
Message non lu par Bx1993 »
Malgré mes recherches sur le forum (j'ai peut-être mal cherché :cry: ), je n'ai pas trouvé réponse à ma question.
Voilà 1 mois que j'ai acheté mon Espace III V6/GPL finition Initiale de 2001, 293 500 km à ce jour (et des poussières).
Pour cause de travaux d'aménagements de parking dans la résidence, je suis contraints de garer la voiture à l’extérieure sur la voie publique au moins pendant 5 mois; d'où l'idée de mettre une alarme.
Cependant aux lire de certains posts; certains ont eu des alarmes installés d'origine notamment en Cobra.
L'ancien proprio me dit qu'il y a une alarme car une fois il a entendu une sirène.
Je n'ai pas de boitier ou télécommande supplémentaire donc SI il y en a une, ce serait ceux du types "alarme sur télécommande d'origine".
Ma question est donc: Est-ce que les Initiale (V6) ont une alarme d'origine?
Si oui la question est réglée si non, je dois trouver des traces de cette soi-disant alarme: sirène (auto alimentée?), contacteurs spécifiques, capteurs ultrasons (aucun de visibles).
Avez-vous des pistes où et quoi et comment regarder. Dans un V6, il n'y a pas beaucoup de place !!!
C'est mon premier post ne soyez pas trop dur ! (je me suis déjà présenté :mrgreen: )
Merci d'avance.
Dernière modification par Bx1993 le 22 mai 2013, 02:52, modifié 1 fois.
Espace III Initiale de 2001, V6 24s / GPL OMVL , 415 000kms
Clio 1 phase 3 de 1997, Oasis 1.2 :mrgreen:
Re: Alarme installée d'origine sur version Initiale?
Je ne crois pas qu'il y ai une alarme de série sur les Espaces III, un anti démarrage oui, alarme ???
Si tu as une alarme tu dois avoir en principe un contacteur d'ouverture du capot, facile à vérifier.
Sinon il faudra attendre d'autres avis :D
Bx1993
Merci,
Oui en effet j'aurais du mettre de "série" au lieu d'origine, peut-on modifier?
Pour le capteur de capot je vais vérifier mais pourquoi il n'y aura pas de capteur volumétrique ou périphérique.....ou alors ils sont très bien cachés.
Bx1993 a écrit :Merci,
Oui, il suffit de cliquer sur le bouton éditer de ton message
Bx1993
Re: Alarme de série sur version Initiale?
Ok, merci c'est fait;
Pilou29 a écrit :Je ne crois pas qu'il y ai une alarme de série sur les Espaces III, un anti démarrage oui, alarme ???
Pas d'alarmes de série... juste des poses en "seconde main"... et là c'est parfois du grand n'importe quoi dans les montages ( j'en sais quelque chose ! )
Perso, je ne pense pas qu'il y en ai une !
J'adore l'ancien proprio qui a entendu une fois une alarme :mrgreen: , je rêve :!:
J'ai eu une fois une voiture avec alarme, et bien je l'ai su très vite : justement le contacteur sous le capot cassé :( ... et puis ça arrête pas de sonner pour un oui ou pour un non :roll:
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
De plus si tu as une sirène... il y a de forte chances pour qu'elle soit autoalimentée... de façon à ce que si on débranche la batterie (quelle considerera comme une tentative d'intrusion)... elle hurle...
Mais dans ce cas en général, sur les cobras tu as une petite clé qui te permet de la desactiver quand tu debranche la batterie pour bricoler..
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Bx1993
Après vérification, pas de contacteur sous le capot où alors je suis miro. Ni de sirène à priori.
Pour le choix d'une alarme vaut-il mieux ouvrir un nouveau sujet où je continue ici?
Bref j'hésite entre la Cobra G368 avec Driver Card sur télécommande d'origine (à priori préconisé pour mon véhicule)
http://www.3gci.fr/alarme-cobra-g368-an ... r-card.htm
Et un BEEPER XRAY XR9
http://www.beeper.fr/xr9.php
C'est pas le même prix, ni les mêmes caractéristiques que la Cobra mais d'une simplicité d'installation et un réglage semblerait-il un peu capricieux.
Mais en cas de souci, très facile à déconnecté.
