contenance du réservoir
salut,un peu de flegme de rechercher, mais j'ai oublié combien contenant le reservoir de mon espace 1 ph2. comme ma jauge du tdb ne marche plus, c'est pour ne pas tomber en rade.merci a vous
espace 1 ph2 de 90 turbo-diesel, 254 200 km de 90 (qui va repasser son ct pour noel)......et non, il est parti
discovery 200 tdi de 1991 et 229000km, parti aussi remplacé par un quad
lancia zeta de 1999 et 216000km
Re: contenance du réservoir
je n'ai pas idée de la contenance, mais remplace la jauge on en trouve ne casse ou sur ebay parfois c'est pas très dur a changer
merci mais pour ceux qui commencent à connaitre mes compétences mécanique,je me situe à l'opposé de toi ou de tchang et j'ai cru comprendre qu'il fallait "déshabiller" l'interieur
il me semble que c'est 70L
oui la trape de la goge se trouve danc le planché centrale et le résrvoire est fixer par des sangles..
tu degarnis ou decoupe la moquette, ensuite une fois la jauge accessible, tu demontes les colliers (gaffe au GO qui va couler, ca pue et c'est gras) ensuite tu desserres la grosse bague en plastique noir et hop ca vient tout seul
pour remonter, tu fais le sens inverse
merci beaucoup mais avec mes 2 mains gauche, je préfère savoir combien il contient et faire avec.si quelqu'un a la réponse,ça serait hyper sympa car pour l'instant je fais le plein entre 700 et 850 km mais peut etre que je peux encore rouler
- romop36
- finition : RT
- Année : 1997
63 litres, dit la revue technique
Thierry
espace III V6 24s Initiale
espace II v6 rxe 1994 gpl
http://www.matra-passion.com
- Pachaa
- Année : 2020
Pour changer la jauge, il faut passer par dessous :
soulever l'arrière du véhicule et le mettre sur chandelle
dévisser les 2 sangles métalliques.
poser le réservoir sur le sol en faisant attention 1) aux branchements électriques 2/ aux durites d'essence.
dévisser le puit de jauge et le changer.
remontage à l'inverse.
p.s. : il vaut mieux le faire réservoir peu rempli, question de poids.
Sinon de par l'interieur, enlever les sieges, les caches ancrages, soulever la moquette, enlever le cache en plastique ( la grosse rondelle noire ) puis là accés a la jauge elle se demonte facilement
